Parlemoer tomosjes van mars
Geplaatst: 18 nov 2008 15:20
door mars
Hallo
Ik ben al een tijd op dit forum en heb nog nooit mijn tomos(jes) laten zien.
Dus dat ga ik nu doen :)
Ik heb totaal 4 tomosjes gehad mijn 1e was echt zo gaar als een mandje heb er helaas geen foto's van
de rest van mijn tomosjes waren wel OKE :x
Oke genoeg gelult tijd voor foto's !
UPDATE: 1 December, 2008
Dit is de tomos die ik nu gebruik
er zit geen kenteken op het is niet mijn dagelijks vervoer meer, ben ondertussen 18 en gebruik de tomos alleen in het weekend om wat te rijden :P
Deze tomos probeer ik zo hard mogelijk te laten lopen, met een Airsal 65cc en polini 65cc
het uiterlijk komt pas wanneer ik tevreden ben met de snelheid 8)
Nieuw blok
Ben bezig met een nieuw blok
Polini 65cc !
Foto van de Bidalot s2 die we even snel gelast hadden
Toen even een nieuwe voorvork erop gezet, die ouwe tomos voorvorkjes zijn zo onstabiel als wat.
Ook even me velgjes onderhanden genomen met een spuitbus en 2 rolle schilderstape. Resultaat:
Ook even een nieuwe type krukas in het blokje gezet, ik bedoel dus deze krukas:
Carter verwarmen voor krukas lager en krukas :)
Home getjoende carters, jaja:
en ook een recht spruitstuk erop gedaan:
Airsal 65cc / Home beun tuning :x
16/16 Dellorto
Bidalot s2 !
recht getuned spruitstukje (16/17mm)
Snelheid: 90 echte kilometertjes :)
Parlemoer tomos 1
Hier mijn snor tomos van een jaartje geleden:
Setup van deze tomos was:
Airsal 65cc
Bromkop
15/15 Dellorto
voortandwiel 26/ achtertandwiel 22
uitlaat technigas
Snelheid: 75
Parlemoer tomos 2
Deze tomos was standaard zwart, ik vond hem zwaar lelijk dus heb hem gelijk verbouwd ! hier onder wat foto's:
Deze tomos heb ik een hele tijd gehad heb er heel veel mee gereden en natuurlijk heel veel lol mee gehad !!
Zo nu en dan een kapotte koppeling zoals hier:
Idd, net een ei :x
Of te hard over de corssbaan en met als gevolg:
Airsal 65cc
Bromkop
Techno uitlaat met yasuni demper en dikkere bocht
16/16 Dellorto
Voortandwiel 31 Achtertandwiel 22
Snelheid: 85 echte
Re: Mars zijn tomos
Geplaatst: 18 nov 2008 16:02
door sjaakvanvoorschoten
eerste tomos vind ik wel vet. ziet er niet uit als een dikke snelheidsduivel. lekker rustig :)
2de tomos vind ik ook vet. zeker de uitlaat. wat voor uitlaat is dat? en die koppeling :')
3de tomos, vette velgen :D
Re: Mars zijn tomos
Geplaatst: 18 nov 2008 16:05
door mars
Bedankt sjaak!
Dat was mijn zelf gemaakte uitlaat. is een techno expansie gedeelte met yasuni demper en de bocht aan de voorkant was van een technigas :)
PS: het was bij de 1e tomos ook de bedoeling dat die niet zo opviel ( met de snelheid dan ) vind het zelf nog de mooiste tomos die ik gehad heb O+
Re: Mars zijn tomosjes
Geplaatst: 18 nov 2008 16:47
door TomosTuningWassenaar
Al je tomosjes zijn net. wat is nou precies die kleur van de 2e? groen/zwart? en je carter olie stroomde er natuurlijk uit als een waterval na dat crossbaan gebeuren :lol: Verder klinkt die setup van tomosje nr 2 wel hard :)
Geplaatst: 18 nov 2008 16:50
door mars
Dankje :)
De kleur is Groen/paars antralaciet ofziets :x is van motip tunig line !
Ik heb alsgoed is een filmpje van de crossbaan. zou eens kijken :lol:
Geplaatst: 18 nov 2008 17:02
post dat filmpje dan maar is.
ps: droog dat je in "Beuningen" woont :lol: :')
Geplaatst: 18 nov 2008 17:11
door mars
Ja ga ik doen.
hahahah Beun he :lol: :x
Geplaatst: 18 nov 2008 17:36
door mars
Oke gevonden :) , zet je geluid maar vast UIT:
Geplaatst: 18 nov 2008 17:38
door Lukos
Wow, das echt te lomp. is die carter daardoor zo kapot gegaan ofnie? :P
Verder vind ik al je Tosjes er wel vet uit zien. :)
Geplaatst: 18 nov 2008 17:40
door mars
Ja die is daardoor kapot gegaan en het was idd niet echt slim, ging iets te hard maargoed. uiteindelijk kan ik er wel om lache :x
Geplaatst: 18 nov 2008 18:41
door 7P_
Tomos nr 1 heeft een fantastische poepkleur, zie je echt nooit. Ik zeg ^O^
En de beschadigingen op nr 2 zijn ontzettend mooi, vooral het carter :') das toch wel een rotklap geweest zeg
Geplaatst: 18 nov 2008 23:15
door mars
Update: Nieuwe foto's + polini blok toegevoegd :)
Re: Parlemoer tomosjes van mars
Geplaatst: 01 dec 2008 12:27
door mars
Opnieuw ingedeeld, update's boven aan !
Geplaatst: 01 dec 2008 21:34
door Waldo
Niet slecht!
Geplaatst: 18 dec 2008 13:27
door ThomNec
Alle 3 supermooi :mrgreen: en vooral hard natuurlijk :)
Geplaatst: 26 dec 2008 17:23
door pro tuner
ik vind de lak van de laatse tomos erg mooi . welke kleur is dat precies?? ( met nummer )
heb je die gespoten met een spuitbus , ? of laten doen of met crompresser
Geplaatst: 26 dec 2008 19:03
door mars
De lak heb ik zelf gespoten uit een spuitbus.
Heb geen kleurcoden maar het is de kleur: scarabee van Motip tuning line.
Moet makkelijk te vinden zijn, want er zijn maar 3 of 4 kleuren in de motip tuning line
Maar let wel op. Koop NIET 2 setjes, je hebt aan 1 set genoeg. ALLEEN moet je er een normale HOOGGLANS ZWARTE MOTIP spuitbus bij halen voor de ondergrond ! ( de ondergrond spuitbus in het setje is precies het zelfde als een normale hoogglans zwart )
Succes!
