Quadro heeft gas over
Geplaatst: 22 nov 2008 21:19
door jaapg
- Welke model tomos heb je? Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ? 1995
Is het een snor of een brommer? brommer
Wanneer ontstond het probleem? onbekend
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Heb een blauwe Quadro (brommer) uit 1995 gekocht met 1900 (!) km op de klok. Rijdt nét 40,
met tegenwind 35/30. Ook heeft hij een heleboel gas over. Nou denk ik dat het
de uitlaat is die 'm "smoort".Is een orginele, denk ik, wordt vanaf de demper 2x versmald naar de diameter van de "spiraal", het stuk onder de cilinder. Jullie noemen het ook wel een S uitlaat?
Ik hoorde vandaag dat dit een snor uitlaat zou zijn.Onder een brommer? Vreemd.
Mijn dochter rijdt ook op een Tomos brommer maar daar zit een andere uitlaat op, geen S "spiraal" maar gewoon een eenvoudige bocht naar de demper, that's it.> Als ik zo'n uitlaat eronder zet, gaat ie dan z'n gehele bereik van de gashandle gebruiken, en dus 45 km lopen? En moet ik dan ook een 2 maten groter sproeier monteren? Welke is dat dan? Alvast bedankt.
Re: Quadro heeft gas over
Geplaatst: 22 nov 2008 21:22
door DylanB093^
In iedergeval 'brom-uitlaat' eronder gooien!
Dan kijken hoe die rijdt!
Anders andere sproeier monteren.
Geplaatst: 22 nov 2008 21:48
door n03L
Is inderdaad een beunaas geweest die een snoruitlaat op de brommer heeft gezet, ik heb nog wel een brommer uitlaat liggen, die kan je overnemen, en anders kleinere sproeier
Geplaatst: 23 nov 2008 12:19
door jaapg
Guys,
Bedankt . Dus toch een snor uitlaat onder een brommer. Wat moet jouw uitlaat kosten? Woon je ver bij Montfoort vandaan?
Geplaatst: 24 nov 2008 12:27
door n03L
Dat had k je kunnen vertellen als ik wist waar montfoort lag
ik woon in Zoetermeer, ZH voor 15 mag je hem hebben.
Geplaatst: 24 nov 2008 16:03
door Marctraider
Topicstarter, het is niet zo dat als je een andere uitlaat monteert dat je gashendel opeens verder openkan. Hij gaat gewoon net zo ver open tot de gasschuif in de carburateur niet verder omhoog kan. Wel is het zo dat je gewoon sneller gaat op de zelfde stand van de gasschuif/gashendel.
Met een grotere carburateur heb je (afhankelijk van de carburateur) meer speling op de gashendel omdat deze vaak verder open kan. Sowiezo heb je een betere 'range' aan 'standen', zeg maar een soort van vloeiender, omdat het gat (venturi) groter is en zo 'vloeiender' gas kan geven op een bepaalde stand.
Geplaatst: 24 nov 2008 16:06
door n03L
Nee, dat is zo, maar als jij op je snor een homoet zet, moet je ook over op een grotere sproeier, en nu heeft hij waarschijnlijk sproeier 52 en dat werkt niet met een snor uitlaat, en ik neem aan dat hij niet met het vermogen van een snor wilt gaan rijden.
Geplaatst: 25 nov 2008 09:49
door Marctraider
Ja dat is 9 van de 10 keer inderdaad het geval, maar zelfs dat hoeft niet altijd. Maar idd meestal is je mengsel dan te schraal en heb je een slechte (Langzame) ontbranding door de verkeerde verhouding. Resultaat: vastloper!!!
Geplaatst: 25 nov 2008 10:09
door n03L
Ja oke, maar dan moet hij dus vooraf zijn sproeier controleren, dus brom uitlaat, sproeier checken, als hij tussen 50-54 heeft zou het geen probleem moeten zijn. maarja dat is dus aan hem om te controleren.
Geplaatst: 25 nov 2008 10:25
door jaapg
Allen,
Bedankt voor jullie info. Ik ga er komend weekend mee aan de slag.
jaap.
Geplaatst: 25 nov 2008 12:39
door Marctraider
Je bedoelt zijn bougie controleren? En n.a.v de bougie de sproeier afstellen?
Geplaatst: 25 nov 2008 23:03
door n03L
ja inderdaad,
