tomos revival loopt niet goed help
Geplaatst: 23 nov 2008 18:08
door remie42
goeie dag mensen wie kan mij helpen ik heb een tomos revival 2005 eensiter brommer orgineel niks aan verandert
ik heb mijn tomos al een tijdje en nooit echt problemen gehad maar sinds kort rijdt hij niet goed meer als hij dan een stukje rijdt gaat hij zomaar uit en krijg hem dan ook niet meer aan pas als ik hem vijf tot tien minuten stil heb laten staan loopt ie weer een stuk en dan gaat hij weer zomaar onder het rijden uit wie kan mij met dit probleem helpen
gr. remie42
Re: tomos revival loopt niet goed help
Geplaatst: 23 nov 2008 18:14
door fritszol
waarschijnlijk helpt het om je tank af en toe te ontluchten. Dat werkte bij mij eerst ook. Maar tegenwoordig heb ik het nooit meer.
Weetje ook zeker dat je wel genoeg benzine dr in hebt ? ;)
Geplaatst: 23 nov 2008 18:19
door tamiya
Hoe valt je brommer uit? Komt er ook een geluid bij vrij?
Geplaatst: 23 nov 2008 20:37
door Thomazzi
Probeer eerst maar eens een nieuwe bougie, dat geeft vaak wonderen.
Geplaatst: 23 nov 2008 22:50
door shadowranger
Klinkt mij als een warmloper, check eens of je wel voldoende mengsmeringolie in het tankje hebt. Of tank je gewoon brommix (zo uit de pomp)? Dan is dit niet van toepassing.
Geplaatst: 24 nov 2008 23:09
door Renault
Ik heb er ook last van (zaterdag heen naar mn werk (dacht dat ik geen benzine meer had, maar toen deed hij het weer) en ook weer op de terugweg, toen zat de tank gewoon vol), maar tank gewoon brommix uit de pomp. Kan het niet komen dat de zuigerveren oid versleten zijn? Of gewoon door het koude weer?
Geplaatst: 25 nov 2008 18:28
door shadowranger
Defecte bougie, -kabel, -dop, etc, kan ook de oorzaak zijn van "misfire" waardoor het lijkt dat je brommer uitvalt. Misschien eens nuttig hiernaar te kijken. Dat een bougie vonkt wil niet zeggen dat deze ideaal is. Helaas slijten deze dingen snel op de center-elektrode (ronde elektrode, waardoor de vonk meer moeite moet doen over te springen).
