Claxon aansluiten Tomos S25
Geplaatst: 07 dec 2008 21:17
door kvnhs
Ik heb een Tomos S25 orgineel zonder claxon.
Ik wil graag een claxon erop monteren.
In de licht schakelaar blijkt er geen draad aan de claxon-contact van de schakelaar te zitten.
Hier heb ik een draad aan gesoldeerd maar nu weet ik niet welke draad ik nog meer op de claxon moet zetten.
Ook heb ik geprobeerd de claxon op mn lamp aansluiting te zetten, als ik dan mn lamp aan zet doet hij het wel een beetje maar niet echt goed (stoterren, zacht enz)
Heeft iemand een elektrische schema van de licht/claxon schakelaar?
Alvast bedankt,
Kevin
Re: Claxon aansluiten Tomos S25
Geplaatst: 07 dec 2008 21:20
door n03L
Bij de Exploded Views staan bedradingsschema's, je claxon moet aangesloten worden op de aarde en een +12volt, de gele draad die van je spanningsregelaar afkomt is +12 volt.
Geplaatst: 07 dec 2008 23:45
door shadowranger
De claxon wordt geschakeld over massa, dwz dat de draad die je nu hebt gesoldeerd zorgt voor de doorverbinding. Het enige wat je nu nog moet hebben is een constante 12 volt voedingsdraad (een gele) die op de claxon wordt aangesloten op de ene pen, de gesoldeerde draad komt op de andere aansluiting.
