Tomos Streetmate harder laten lopen
Geplaatst: 14 dec 2008 11:22
door vanVeenen
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Streetmate.
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2006.
    Brommer.
    een tijdje geleden toen al me kameraden op hun senda's en tzren
    voorbij kwamen vliegen en ik achter bleef. :cry:
    hmm... niet motorisch maar er waren wel wat dingen stuk
    dus die heb ik gerepareerd (laten repareren dus)
Nou ik wil hem harder laten lopen dus ik kijken voor andere uitlaat had ik gevonden 1 maar die paste niet
en er zal vast wel ergens in de wereld een uitlaat wezen die wel op a55 past maar het hoeft niet perC uitlaat te wezen ik wil der ook wel ander blok onder zetten ofzo maar dat weet ik allemaal niet want ik heb er de ballen verstand van!! maar goed hij loopt nu 50 en wil hem ong 70 laten lopen zodat ik die andere een beetje bij kan houden en niet bij elke T-splitsing of Kruising mezelf afvraag waar de fuck ze heen zijn...
Re: Tomos Streetmate harder laten lopen
Geplaatst: 14 dec 2008 11:26
door sjaakvanvoorschoten
je kunt een grotere carb kopen. bijv een 15.15
er zijn wel een aantal uitlaten voor die nieuwe tomosjes met 2 bouts ophanging. en je kunt natuurlijk een groteren cilinder nemen.
Geplaatst: 15 dec 2008 13:44
door Marctraider
15/15 heeft weinig nut op een Streetmate, er zit al een 14/14 op standaard, spruitstuk/aanzuigrubber etc is ook niet groter dan 14mm. wellicht heb je hiermee 1-2km winst.
Topicstarter: Je kan voor een Tecno Funtastic uitlaat gaan of een Tecnigas Next R (www.50cc.nl) voor A55 blokken. Verderest kan je alles fijntjes afstellen zoals je squish etc...
