65cc dmp + 12mm
Geplaatst: 20 dec 2008 18:24
door kreidler-50cc
ik heb op mijn tomos een 65cc dmp cilinder, met 12 mm carb en spruitstuk , hierbij een techno terugloop uitlaat en een standaard filter waar alles uit is, ook is het membraan orgineel.
ik rij op dit moment met sproeier 72, dit is naar mijn idee al best groot ? nu zegt de bouigie dat het zo aardig is afgestelt want die is mooi koffiebruin, aleen als ik dus met warme motor rijd valt hij 9 van de 10 keer weg tijdens het optrekken rond de 40 50 km per uur.
nu vraag ik me twee dingen af
welke sproeier zou ik ongveer moeten hebben, zou bijvoorbeeld 62 beter zijn.
en welke bougie hittegraad moet ik gebruiken ? ngk 9 is voor zwaar getuned en ngk 6 standaard.
ik denk zelf iets van 7 ?
alvast bedankt
Re: 65cc dmp + 12mm
Geplaatst: 23 dec 2008 22:36
door Ingmar.
wat bedoel je precies met valt weg??
verzuipen??
als je je probleem wat duidelijker uitlegt kan ik je misschien verder helpen
