Haperen (4takten) A35
Geplaatst: 30 dec 2008 13:03
door BlackTomosA35
Ik heb sinds kort problemen met mijn snorbrommer dat die maar blijft haperen en dat die dus ook niet op toeren komt.
Betreft dus een Snor tomos waaraan het volgende veranderd is:
Bromkop
Ontsteking = bromstand
Uitlaat met "dikke" bocht
Begrenzers uit luchtfilter en spruitstuk.
Normaal had ik dit probleem alleen maar op me topsnelheid toen de brommer alleen en andere uitlaat had en de spruitstuk prop eruit was. Maar nu begint dit al als de brommer een beetje op toeren komt.
Weet iemand hoe dit te verhelpen is ?
Re: Haperen (4takten) A35
Geplaatst: 30 dec 2008 14:24
door vinz0r
probeer wat met je sproeier te veranderen want je heb er een ander uitlaat op en 'meestal' zou je dan ook je sproeier moeten veranderen..
Geplaatst: 30 dec 2008 14:27
door adje
Zoals je al zegt, je had dit niet voordat je het luchtfilterbrenzer eruit haalde. Je hebt dus een 14/9. Hier kan je het beste die begrenzer erin laten zitten. Je kan wat met sproeiers proberen te klooien, mar wss helpt dat niet.
Geplaatst: 30 dec 2008 17:02
door BlackTomosA35
Had al wel me sproeier veranderd na dit gedaan te hebben, maar zal daar nog ees mee gaan klooien en anders maar een grotere carberateur kopen
, Andere vertanding moest ik er nog onderzetten als die goed ging rijden. Dan maar kijken hoe hard die rijd en stoppen voor de politie is zoiezo al geen optie meer dan.
Trouwens iemand een idee of het nog veel uitmaakt of ik er een andere zuiger in zet. Heb wel eens gehoord dat je ook nog snor en brom zuigers hebt...
Geplaatst: 30 dec 2008 17:08
door kevin__90
je kan de zuiger dr verkeerd om in hebben gezet. maar dan moet je volgens mij veel meer 'problemen' hebben.
pijl moet naar de uitlaatpoort volgens mij(?)
Geplaatst: 30 dec 2008 17:14
door BlackTomosA35
zuiger heb ik er niet uitgehad.
Maar bedoelde eigenlijk: is de zuiger anders in een snorblok dan in een bromblok..
Geplaatst: 30 dec 2008 18:20
door adje
Jah, de bromzuiger heeft sluiven aan de zijkant. Je trekt er iets beter door op. Maar zet maar is je luchtfilterbegrenzer terug en kijk hoe die dan rijd.
Geplaatst: 03 jan 2009 17:26
door BlackTomosA35
Nou jongens heel erg bedankt voor de hulp, heb vandaag luchtfilterprop er weer aan getaped
Andere sproeier eringedaan en andere vertanding erop gezet nu is alles helemaal perfect en rijd als een zonnetje.
Wist niet dat het meteen zoveel gevolgen had want met een scooter is dat niet zo een probleem. Maar problemen zijn er om uit de wereld te helpen en dat is bij mij weer gelukt
Geplaatst: 03 jan 2009 17:40
door adje
Luchtfilter begrenzer kan je gewoon terug doen hoor. Geen tape voor nodig
