starten
Geplaatst: 03 jan 2009 22:24
door rossieking
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos *standaard a3
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1995
    snor
    vorige week
    tecno circuit erop laten zetten
ik heb sind 4 dagen me tomos en als ik hem start zegt iedereen eerst met je sjoke
dus dat doe ik maar dan geef ik gas en dan doet hij niks en begint hij heel erg te roken
als ik hem stationair laat draaien dan valt hij uit weet iemand wat ik en hoe ik het
beste kan starten.
Heb hem net helemaal opgekanpt en nu is het rot dat hij zo start :P.
Re: starten
Geplaatst: 03 jan 2009 22:47
door Ziggys91
choke erop, starten, vol gas zodat choke er automatisch af springt. Zo zou het goed moeten gaan, zo starten de standaard tomossies bij mij op school ook altijd
Re: starten
Geplaatst: 04 jan 2009 13:08
door adje
Je zet je choke erop. Je kickt en geeft een beetje gas. Dan als die loopt blijf je aan het handvat draaien totdat die niet verder kan (niet te hard). Dan wacht je even, dit ligt eraan hoe koud die is. En dan draai je het handvat door. Van de choke af.
Re: starten
Geplaatst: 04 jan 2009 19:28
door PimW
Als hij erg begint te roken miss niet de choke erbij pakken?
