tomos onderdeel gevonden toen ik de kap van de versneling
Geplaatst: 07 jan 2009 17:02
door bastiaan2222
- a35 b?
1995-2000?
brommer?
niet heb hem zo gekocht
nee
beste ik heb vandaag mijn kap er afgehaald waar ook de karter olie in zit en tot mijn verbazing zaten daar twee stukjes ijzer (rond) in toen ben ik even gaan google en toen zag ik dat het het vraagteken veertje kon zijn, kan dit ook het probleem veroorzaken dat als hij overschakelt je een terug slag krijgt de stukjes ijzer hebben een ijzerige kleur en bevatten een bolling indien nodig kan ik er foto`s van maken
tenslotte heb ik nog een probleem met als hij van de choke is als hij van de choke is en ik gas gaat hij gewoon lekker maar waarneer ik het gas los laat en waar gas geeft gaat hij niet meer veder alleen heel soms als hij nog hard rijd en ik hem een tijdje weer vast houd wil hij nog wel eens veder gaan weet iemand meschien wat er aan de hand is
Re: tomos onderdeel gevonden toen ik de kap van de versneling
Geplaatst: 07 jan 2009 17:05
door bastiaan2222
- a35 b?
1995-2000?
brommer?
nee
o ja voor ik het vergeet er zit een nieuwe bougie in en hij start wel gewoon goed met de choke en blijft ook aan op de choke zonder choke niet
Geplaatst: 07 jan 2009 17:44
door Renault
Maak dan eens een foto, ben je meteen duidelijk. Waarschijnlijk is dat wel het probleem ja van het overschakelen omdat, zoals het klinkt het vraagteken veertje is.
Andere klinkt alsof je benzine- lucht mengels niet in orde is. Kijk maar even wat de kleur van je bougie is. En als die lichtbruin tot grijs-wit (na een paar kilometer gereden te hebben) is dan moet je even je sproeier omhoog doen, of even je luchtfilter checken of die niet los getrild is.
Geplaatst: 07 jan 2009 17:52
door bastiaan2222
ik rij zonder luchtfilter wegens dat het gewoon niet past
en ik denk dat het gas probleem heefd te maken met de afstelling alleen ik kan wel scooters en brandstof auto`s 1:10 afstellen alleen bij deze cab 15/15 zie ik alleen de stationair schroef en geen lucht schroef
over me bougie deze is een beetje nat van de bezine maar met de choke doet hij het gewoon
ik heb deze brommer van een vrauw gekocht die d8 dat hij kappot was bleek dat de bougie kappot was
ik zal ff de foto maken en weet iemand miss waar ik het gereedschap kan krijgen om de versnelling er af te krijgen en als ik dat heb gedaan zijn er dan nog dingen die ik dan beter ook kan mee nemen
en zouden julli me adviseren om een ander spuitstuk te halen wegens dat ik nu me carb er niet af krijg zonder van alles los te maken
ben trouwens vandaag al een beetje begonnen met schoon maken cilinder is schoon en heb alle carter olie er uit laten lopen was gits zwart morgen wil ik dan even kijken naar me sproeier miss is die verstopt
foto`s volgen sorry ze zijn niet erg duidelijk
Geplaatst: 07 jan 2009 18:08
door adje
Beter zet je er wel een luchtfilter op, maakt niet uit wat. Desnoods een panty
Er zit geen luchtschroef.
Dat kan goed het vraagteken veertje zijn.
En je carb hoor je er ook pas af te kunnen halen nadat je alles loshaalt. Of bedoel je dat hij onder het blok zelf zit (dat vermoed ik) Dan zou ik ergens een 2ehands (of natuurlijk nieuw) SCHUIN spruitstuk aanschaffen. Kan je ook gelijk kijken of iemand een uitgevijlde tot 15mm verkoopt.
Geplaatst: 07 jan 2009 18:57
door bastiaan2222
hij zit boven het blok en onder het frame er tussen in dus
maar ik denk ook dat, dat dat veertje is .
maar welk gereedschap heb ik nodig om dit te vervagen en nu zit ik nog steeds met dat andere probleem of is dat gewoon een kwestie van carb goed schoon maken en dan goed af laten stellen
en als ik dan toch de versnelling er af haal zijn er dan nog dingen die ik zelf kan reviseren.
de tandwielen trouwens zijn nog in top staat
het enigste dat me opvoel dwas dat het kleine kettingkje bij de versnelling erg veel speling heefd
en over de panty ik zal er eentje over doen
Geplaatst: 07 jan 2009 20:42
door adje
Komen er in ieder geval geen grote stukken in.
En staat in FAQ over vraagtekenveertje.
Geplaatst: 07 jan 2009 21:26
door bastiaan2222
ok bedankt ik zal morgen alles ff uit elkaar halen en goed schoon maken
het is dus zo te horen geen duur probleem
Geplaatst: 07 jan 2009 21:38
door Renault
Zeker weten dat er geen luchtfilter in zit? Vaak zit er het zogehete gaasfilter. Kan adviseren een ander spruitstuk, dat schuinloopt waardoor je carb naast je frame komt. Werkt 10x handiger. Maar jij zult wel metalen kapjes hebben, deze moet je dan aanpassen of vervangen door plasticen. Heeft het luchtfilter er nog nooit opgezeten? Voor zo ver jij weet? Anders kan het namlijk de reden zijn dat jij teveel lucht geeft in verhouding tot benzine. Met luchtfilter 'begrens' je je luchttoevoer waardoor het optimale mengsel weer wordt bereikt.
Foto is het vraagteken veertje,m aar je moet nog wel even zoeken naar de andere delen, missen namelijk een paar.
Om je vraagteken veertje te vervangen moet je je koppeling eraf halen. Moer van de koppeling kan je losdraaien dmv een zuigerstop (niet het beste voor je zuiger... maarja). Vraagteken veertje kan je met je handen monteren, is geen speciaal gereedschap voor nodig.
Geplaatst: 08 jan 2009 08:09
door bastiaan2222
ja en toch een soort tank met 2 pinnin die in de koppeling gaan die kan je ook gebruiken.
en ja ik heb metalen kappen en ik ga er ook een ander spruit stuk inzetten staat ook wel wat mooier en dan kan er teminsten een lucht filter op en nee er zit geen lucht filter op maar ik denk persoonlijk dat mijn sproeier aan de vieze kant moet zijn hij heefd namelijk zo`n 2 jaar stil gestaan hoorde ik van de verkoopster ja een vrauw
maar zodra hij weer goed loopt koop ik zo`n spruit stuk samen met lucht filter
maar hij doet het wel goed als ik met de choke start en gas geef dus dan zal het ook wel likggen aan het lucht fulter
bedankt ga vandaag eens alles grondig uit elkaar halen
alleen 1 vraagje hoe krijg ik het makkelijkste de carb weg
Geplaatst: 08 jan 2009 11:11
door adje
Kan je het ff herhalen in ABN met hoofdletters en interpunctie, ik kan er geen touw aan vastknopen
Geplaatst: 08 jan 2009 17:09
door bastiaan2222
sorry,
moest ff snel type want ik zat op school en daar gooien ze je er zo vanaf.
maar ik heb net heel mijn blok open gehaald en jawel hoor het is die veer.
voor de rest moet ik even de koppeling reviseren door en nieuwe kurk op te doen.
veder was ik nog naar de brommer boer geweest voor het gas probleem, hij zij "dat het slim was hem goed schoon te maken" mocht het probleem er dan nog zijn moest ik ff naar hem toe komen.
maar ik maak nog wel wat foto`s en als ik zin heb ook een tut over hoe je je blok uit elkaar moet halen.
ik heb geen zuiger stop hoeven gebruiken en ook geen speciaal gereedschap.
nog bedankt allemaal julli horen rond het weekend of het allemaal is gelukt nu eerst ff w8 op de lucht kompressor
o ja voor ik het vergeet sproeier is 51 op een cab 14 12p
en ik heb waarschijnleik een nieuwe carb en schuin sproei stuk.
veder is alles netjes in orde en de tandwielen zijn allemaal nog goed.
ook heb ik de laatste restjes ijzer gevonden
koer samen gevat wat ik moet hebben:
* kurk voor de koppelingen
* lijm voor de kurken vast te plakken
* karter olie voor tomos bij brommer boer 5.00 voor 250 ml
* vraagteken veer
* nieuwe set pakkingen (wil direct alles goed doen)
* lucht filter voor carb
* nieuwe set imbus bouten en schroeven zodat alles weer makkelijk vast en los kan draaien
dit alles gaat me denk ik +- 30 euro kosten
indien mensen foto``s van een echt blok die helemaal uit elkaar, wil ik wel wat foto`s maken en ze posten
Geplaatst: 10 jan 2009 14:08
door bastiaan2222
ok deze kan opslot
ik ben begonnen met een grote beurt aan mijn blok heel me blok licht dus nu uit elkaar en ik ga hem ff reviseren
