rem doet niet goe hoe vervang je zoiets
Geplaatst: 09 jan 2009 14:36
door TwouterS
  • Welke model tomos heb je? a 35
    Wanneer ontstond het probleem? teon hij niet lekker remde
me rem doet het niet goed denk dat het de remblokjes zijn hoe vervang je zoiets :?
graag met foto,s
dat is wat makkelijker BVB
Re: rem doet niet goe hoe vervang je zoiets
Geplaatst: 09 jan 2009 16:43
door adje
Wat bedoel je met doet het niet?
Gewoon remkabel door? Of los achter?
Geplaatst: 09 jan 2009 17:14
door TwouterS
niks met remkabel als ik hem indruk zie ik dat de remkabel het gewoon doet ma als ik rijd en rem hij niet goed me voorwiel slip gewoon goed en me achter doet bijna niks :(
Geplaatst: 09 jan 2009 17:46
door steeksleutel
Mischien kan je je kabel eerst eens spannen.
Draai het stelboutje op de remhendel helemaal terug. Dan bij de remtrommel met sleutel 10 de kabel los. Trek de kabel verder door en draai hem weer vast. Als het goed is knijp je dan de hendel niet tot het handvat in :wink:
Geplaatst: 09 jan 2009 19:26
door sjaakvanvoorschoten
en als dat niet lukt zul je het achterwiel eraf moeten halen. dan kun je je remdop eraf halen en dan moet je je remschoenen even opschuren. rem je nog steeds niet goed, zul je toch je remschoenen vervangen. als het laatste gebeurd moet je dat maar even zeggen dan verzin ik (of iemand anders) wel een oplossing :wink:
Geplaatst: 09 jan 2009 19:32
door roepe
ik heb dat ook gehad maar ik moest gewoon het asje waar dat armpje van de remkabel aanzit schoon maken en toen deed hij het weer goed
Geplaatst: 09 jan 2009 23:19
door TwouterS
ow oke na ik ga alles even probeeren morgen en dan zien we wel veder
Geplaatst: 10 jan 2009 10:16
door TwouterS
ik wil dit graag doen maar wat zijn je remschoenen :?
Geplaatst: 10 jan 2009 10:17
door TwouterS
ow ja en ik heb me remkabel straker gezet en dit werkt niet :cry:
Geplaatst: 10 jan 2009 15:29
door adje
Je achterwiel doet het niet?
Kijk dus even als je stil staat en je remt of de rem helemaal in gaat (net zo ver als je voor rem)
Anders zit het in je rem zelf. Waarschijnlijk je remschoentjes of zoiets.
Geplaatst: 10 jan 2009 23:56
door TwouterS
ja maar wat zijn me remschoen :? :shock:
Geplaatst: 11 jan 2009 09:35
door bastiaan2222
remschoenen zijn elementen in de rom trommel
deze gaan uit elkaar als er geremt word en deze komen dan tegen je trommel aan zo rem je af
als ik vandaag tijd hem zal ik wel even een paar plaatjes maken er van
Geplaatst: 11 jan 2009 10:48
door TwouterS
als je dat wil doen zal dat prettig zijn :) 8)
Geplaatst: 12 jan 2009 15:01
door bastiaan2222
als ik jouw was had ik gewoon een nieuw rem sigment gekocht
kost je 10 euro en dan doet hij het weer helemaal
Geplaatst: 12 jan 2009 17:09
door TwouterS
ja maar ik wil eerst probeeren te maken nieuwe kopen kan altijd nog :P
Geplaatst: 15 jan 2009 20:20
door 7P_
Als je nu eerst eens dat wiel eraf haalt en dan het "stangetje" waar de remkabel aan vast zit bij de trommel heen en weer haalt, dan kun je zien hoe het hele spul van binnen werkt :x Aan de hand daarvan weet je wat er niet helemaal prettig werkt :')
Geplaatst: 16 jan 2009 18:42
door TwouterS
oke bedankt dit heb ik gedaan en ga hem er morgen weer opzetten kijken of hij het doet :mrgreen:
Geplaatst: 25 jan 2009 11:28
door TwouterS
ik van alles gedaan maar hij remt nog steeds niet goed kan het zijn dan hij in me naaf is gesleten en dat de remblokjes de naaf niet goed raken ik had gezien dat het probleem bij de voorkant niet zo is en die ziet er beter uit.
moet ik dan een nieuwe velg kopen
M.V.G.
wouter
is vaag kan effe geen reactie meer plaatsen
maar ihij wil hem wel raken maar als ik op me tomos doe dan raakt hij hem niet volgens mij komt hij tegen de achterbrug of zo en me velg id denk ik niet zo erg ingesleten maar 2 mm ofzo en remblokjes zien er ook goed uit ik weet het niet meer
Geplaatst: 25 jan 2009 12:35
door Angelo
Als hij idd zo versleten is dat de remvoering de velg niet meer raakt kun je ervoor gaan om remvoering aan de binnenkant van de velg te plakken en anders zoals je zelf zegt nieuwe (of goede 2ehandse) velgen.
