Probleempjes
Geplaatst: 09 jan 2009 23:00
door Tjlishis
  • Welke model tomos heb je? Tomos Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? ??
    Wanneer ontstond het probleem? 2weekjes geleden.
    Nope!
Nou mijn probleem is, dat mijn brommer een ratelend en tikkend geluid maakt...
ook, een probleem wat erg irritant is dat als ik optrek met mijn brommer dat de hele brommer gaat shaken. ECHT LETTERLIJK! het lijkt er wel op dat de ketting af en toe langs de tandwiel knarst..... dit probleem heb ik alleen met het OPTREKKEN!
Ik heb zelf al de ketting nagekeken en de tandwielen, heb ketting aangespannen en wat gesmeerd, maar alsnog ben ik niet van het probleem af!
Kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Alvast bedankt!
Re: Probleempjes
Geplaatst: 09 jan 2009 23:24
door sjaakvanvoorschoten
dat ratelende geluid is het geluid van de koppeling. niet erg ofso alleen irritand. oplossing staat in de faq
over die trillende tomos van je: zit op je achterbrug geen speling? ik had ook dat probleem waar het leek alsof de tandwielen niet goed zaten zeg maar. weet ook niet precies waarom of hoe
Re: Probleempjes
Geplaatst: 10 jan 2009 14:40
door Joos...92
dat trillen heb ik ook gehad heeft te maken met je koppeling :P dan is je koppeling al best ver versleten en dan gaat je koppeling op een beetje abs manier slippen....
