boegie heeft wel stroom, maar geen vonk
Geplaatst: 11 jan 2009 14:05
door sander boksie
hallo
ik heb laatst een tomos van iemand gekregen die hem niet aan de praat kreeg.
ik ben er dus ff naar gaan kijken en kwam erachter dat de boegie niet vonkt.
daarom hield ik zo'n schroevendraaier met een lampje tegen de ontstekingskabel en brandt hij wel
ook als ik die schroevendraaier tegen de boegie houd brandt hij, maar de boegie vonkt niet.
weet iemand waardoor dit kan komen???
alvast bedankt
(ik heb een elektrische ontsteking, het type met die 3 spoelen)
Re: boegie heeft wel stroom, maar geen vonk
Geplaatst: 11 jan 2009 14:37
door sjaakvanvoorschoten
is de afstand tussen de elektroden goed? dit moet 0.6 mm zijn (duimnagel ongeveer)
anders moet je maar even een andere bougie nemen
Geplaatst: 11 jan 2009 17:06
door shadowranger
Bougie is defect inwendig. Zoals al gesuggereerd wordt een andere plaatsen.
Geplaatst: 11 jan 2009 20:32
door sander boksie
de boegie doet het nog wel op mn andere brommer, ook met een andere boegie en boegiedop vonkt hij niet.
Geplaatst: 11 jan 2009 22:51
door shadowranger
Je hebt getest met een schroevendraaier met een lamp erin? Lijkt me een sterk staaltje, want ik ken geen schroevendraaier dat de spanning dat over de bougiekabel wordt gemaakt kan weerstaan.
Maak eens wat foto's van bobine, ontsteking en de aansluitingen van de bobine. Ik vermoed dat je een kortsluiting hebt in de kabelboom. Kun je de zwarte draad uit je blok eens rechtstreeks op de bobine aansluiten en nog eens kijken of dat ie dan wel wil vonken?
Geplaatst: 12 jan 2009 18:48
door sander boksie
er zit (nog) geen kabelboom op de tomos, dus daar ligt het niet aan. ik heb nog een paar foto's gemaakt van de ontsteking en de bobine alleen werkt het uploaden niet
