Veerring kapot?
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 12 jan 2009 23:09
heeft iemand de complete versie van hoe veering vast zit aan je frame.
Ik weet dat het met een bout 17 vast zit. IN de veering zitten rubbertjes. Horen deze beschermt te zijn met ringen?
Moeten deze aan beide kanten voozien zijn van ringetjes?
Heb namelijk het probleem dat me achterbrug scheef staat.
Heb al nieuwe achterbrug lagers, achterwiel lagers, nieuwe velgen.
Hierdoor heb ik dus ook het probleem. dat mn achterband scheef staat. en dus bijna tegen het spatbord aankomt, gevolgd door het probleem dat het als je rijd lijkt alsof je over heuveltjes rijd ( hobbelend effect ).
Ik heb 300mm veerring. Zou ik beter 280 kunnen nemen? is mijn probleem dan weg?
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 13 jan 2009 08:40
Je veerring zit gewoon vast aan je achterbrug en frame, dmv boutjes (Bij mij uit mijn hoofd M10 Imbus bouten)
De veren hebben aan beide kanten rubbers zitten met een metalen busje erin. Om te voorkomen dat die rubberen ringen te ver uitdrukken door de kracht die op de veren wordt gezet kan je idd aan beide kanten passende ringen doen zodat ze toch een beetje in hun ding zitten.
Als je veren eraf zijn,controleer dan of je speling hebt op je achterbrug. Zoja? Dan is er iets anders niet goed. Ik heb zelf laatst ook mijn achterbrug bussen vervangenen toen was de speling weg. Daarna moet je pas naar je vering kijken. 300mm is nog niet zo heel lang.
Maar je probleem is niet echt heel erg duidelijk, verklaar je nader. :)
