Carter Problems,
Geplaatst: 15 jan 2009 17:27
door RevivalProject
Beste mensen,
Bij het uit elkaar halen van mijn blokje, kwam ik een probleem tegen.
Namelijk waar de cilinder bevestigings bouten de carters ingaan zit een grote scheur bij een bout.
Nou is mijn vraag, is dit zeer ernstig, of kan ik met deze scheur gewoon verdergaan. En wat kan ik het beste doen?
Voor de preciese plek zie foto.
Groeten Sjoerd.
Re: Carter Problems,
Geplaatst: 15 jan 2009 18:38
door shadowranger
Mail Tomos Nederland eens met bijgevoegde foto. Misschien kun je het op construktiefouten claimen?
Ik zou er iig niet mee verder rijden, want de kans bestaat dat het tapeind uit de schroefdraad kan komen en daardoor de cilinder niet meer recht op het carter zit (lekkage = vermogenverlies)
Geplaatst: 15 jan 2009 19:13
door RevivalProject
Tjah, ik heb deze brommer 2e hands gekocht dus ik denk niet dat ze daar in trappen!
Verder is dus de enige oplossing of doorrijden met 'waarschijnlijk' lekkage, wat je niet wil. Of een nieuw blokje aanschaffen wat nog wel mooi intact is?
door vinz0r
wat heeft tweedehands met een constructiefout te maken?
Geplaatst: 15 jan 2009 19:24
door Ziggys91
als het tweedehands is kan je toch niet zeggen van ja ik heb me tomos gekocht en dr zat een scheur in.Als hij nu zou bellen zou net zogoed de vorige eigenaar het gedaan kunnen hebben..
ot: misschien dicht (laten) lassen of kneedbaar alu er tussen en wachten tot je blokje kut gaat lopen, dan nieuw blokje halen
Geplaatst: 15 jan 2009 19:46
door RevivalProject
Ja, omdat ik niet geloof in een constructie fout maar eerder een vorige eigenaar die er in heeft zitten beuken,
omdat hij er geen verstand van had. Maarja idd ik zou het altijd kunnen proberen bij Tomos Nederland.
Kloten dat ik geen aluminium lasser ken!
Anders was ik zo klaar geweest
Geplaatst: 15 jan 2009 21:54
door Waldo
Weg frezen, oplassen en op spoelers erin frenzen en m7 voor tapeind tappen, maar dan is iig erg veel werk, beter leg je het ff voor aan tomos nederland
Geplaatst: 16 jan 2009 17:58
door PimW
Volgens mij kun je die scheur gewoon zo laten dichtlassen, Dan hoef je niet per se de spoelers er terug in te laten lassen maar je zult wel de voetplaat weer moeten vlak frezen. Of je moet heel kundig zijn met de vijl.
Ik kende ook geen lasser, maar wanneer je gaat vragen bij garages kom je er zo eentje op het spoor.
Geplaatst: 16 jan 2009 21:04
door Renault
Dicht lassen, nee dat is weinig werk. Eerst gat groter maken (lijkt mij dan), dan weer helemaal vakmaken, en misschien ook wel opnieuw laten kotteren.
Als je hem toch lost hebt liggen gewoon op marktplaats een nieuw carterkap zoeken
Geplaatst: 17 jan 2009 18:08
door RevivalProject
Ben vandaag eens naar mijn favoriete garage geweest, en heb de specialisten er eens naar laten kijken.
De scheurtjes konden volgens hun weinig kwaad doen, en het aluminium laten lassen (wat zij kunnen) zou weinig uitmaken. Dus het probleem is verholpen!
In ieder geval, erg bedankt voor jullie snelle support!
Sjoerd
