Ronselveer probleempje
Geplaatst: 20 jan 2009 19:44
door adje
Nou ging ik dus vandaag een vraagteken veertje plaatsen omdat de oude kapot was. Alleen nu zit ik met het probleem dat ik de ronselveer niet goed krijg en snap het ook niet echt. Kan iemand mij het uitleggen.
Misschien dat je wat aan deze plaatjes hebt.
En deze heb ik nog uit het vraagtekenveertje topic.
Zoals je ziet ziet mijn er ook iets meer gebogen uit. En de sluit past niet echt goed om de as (als je snapt wat ik bedoel)
Re: Remveer probleempje
Geplaatst: 20 jan 2009 21:22
door tomosnewbie
Dat hij een beetje gebogen is maakt volgens mij niet al te veel uit, maar hij moet in ieder geval in die uitsparing van de middencarter vallen.
Dat 'ie niet goed om de kickstartas zit kan idd komen doordat 'ie hier en daar wat gebogen is
Re: Rembeugel probleempje
Geplaatst: 20 jan 2009 21:24
door adje
Je bedoelt bij het 2e plaatje dat hij zo op zijn plaats blijven?? En de beugel kan op 2 verschillende manieren, want hij is niet hetzelfde aan beide kanten, zoals de knik in de beugel, en het uiteinde van 1 van de kanten is groter dan de andere
Geplaatst: 20 jan 2009 21:28
door sjaakvanvoorschoten
hij is een beetje verbogen.krijg je als je dat ronselveertje (zo heet het) niet goed monteert. heb dat probleem 2 keer gehad. je kunt het oplossen door een nieuwe veer te kopen. zijn te vinden op
http://www.euroscooters.nl" onclick="window.open(this.href);return false; of misschien je bromboer.
de volgende uitdaging is om dat veertje weer op je ronsel(dus waar die tandjes op zitten) te doen. vraag mij niet hoe
Re: Rembeugel??? probleempje
Geplaatst: 20 jan 2009 21:30
door adje
Maar hij zit juist op het gedeelte zonder tandjes.
Geplaatst: 20 jan 2009 21:33
door vinz0r
moet ie ook op komen maar dat stukje is dunner als waar de tanden zitten oftewel moet je m eerst iets open buigen,plaatsen en dan weer terug buigen en hopen dat ie goed zit
oftewel kijk of je m compleet kan krijgen/aan je bromboer vragen hoe t moet zodat ie wel goed zit.
Ik had ook dat ie verbogen was maar pakte gewoon een ander uit mn reserveblok.
Re: Rembeugel??? Ronselveertje??? probleempje
Geplaatst: 20 jan 2009 21:34
door PimW
Het lijkt mij dat die beugel eens klem is komen te zitten in het blok en verbogen is. Lijkt me wijs een nieuwe erop te zetten.
Als je dit gedaan hebt monteer je hem op de as zodat hij in de uitsparing in je carter valt.
Geplaatst: 20 jan 2009 21:35
door adje
HMM ok, ik probeer wel eerst 1 te zoeken en dan kijk ik wel verder, zie hem alleen niet op euroscooters.
door tomosnewbie
Als het goed is moet hij idd in die uitsparing vallen (die bowlingkegel op z'n zijkant ), ik heb het helaas nooit zelf gezien dus kan ik het niet met zekerheid zeggen.
Je kan idd misschien beter een nieuwe halen. Dat heeft bij mij achteraf veel moeite bespaard.
Hij is trouwens hier te vinden :
http://www.euroscooters.nl/shop/remveer-p-8063.html
EDIT: blijkbaar typ ik iets te langzaam
Geplaatst: 20 jan 2009 21:37
door adje
Ja zou best kunnen nadat ik alles weer in mekaar had gezet en ging kicken, klonk niet goed
het ronselveertje. dat gebogen ding dus. is krom als ik kijk naar je fotos toch? zo ja en het past niet meer, je zult hem moeten vervangen. dus je moet het ouwe veertje eraf halen en een nieuwe erop doen.
edit ik typ ook heel langzaam zeg
Re: Ronselveer probleempje
Geplaatst: 20 jan 2009 21:38
door adje
Ja klopt, dat zeg ik toch
Nu nog alleen ergens 1 zoeken....
Geplaatst: 20 jan 2009 21:40
door vinz0r
Daarom eerst ff gewoon alles rond laten draaien als je bijv je carter nog open hebt, kan je meteen kijken of er niks blijft hangen.
Had namelijk echt precies t zelfde
link van tomosnewbie
maar om alleen dat te bestellen
Geplaatst: 20 jan 2009 21:45
door adje
Oh thanks, ja zag die link niet
Hier heet die wel weer een remveer
Oh, je kan niet via post.. Dan maar even verder zoeken.
Geplaatst: 20 jan 2009 21:47
http://www.scooterenminibikeshop.nl/index1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
onderaan kan meestal wel per post bij scoeter+minibike shop
Geplaatst: 20 jan 2009 21:48
door adje
Link doet het niet, maar ik zie al denk ik, kickstartronselveer zou het wel zijn. Thanks
Geplaatst: 21 jan 2009 15:18
door adje
Oke, probleem is opgelost. Ik heb de veer wat gebogen, nu blijft hij wel hangen. Ik dacht dat hij dus eerst normaal was
Bedankt voor de hulp!
