Beste afstelling
Geplaatst: 25 jan 2009 10:40
door Acc3z
- Welke model tomos heb je?
Tomos Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ?
2003
bromfiets
n.v.t.
Bullet uitlaat en Dellorto 15/15 carb
Na een maandje rijden met me nieuwe uitlaat en carb, denk ik nog steeds niet de beste afstelling te hebben. Me Dellorto heb ik er gwn helemaal normaal opgezet (dus met dat gaas-filter) en dat zwarte luchtfilterhuisje eraf gehaald. Ik heb alleen een kleinere sproeier genomen, maat 62 zit er nu op.
Maar na een nieuwe uitlaat gekocht te hebben, rijd ie nog steeds maar 50. Volgens mij kan ie best harder
Iemand enige suggesties?
Bvd
Re: Beste afstelling
Geplaatst: 25 jan 2009 11:10
door Sebastiaankl
Is je spruitstuk ontgrenst?
Geplaatst: 25 jan 2009 11:34
door Acc3z
nee, nog niet
Geplaatst: 25 jan 2009 11:41
door Sebastiaankl
Doen dus, anders heb je niet heel veel aan die 15mm
Geplaatst: 25 jan 2009 11:48
door Acc3z
oke, gaan we doen dan
thx
Geplaatst: 26 jan 2009 15:32
door Acc3z
Geplaatst: 26 jan 2009 15:33
door Mc. Sim
Nee zit geen begrenzer meer in.
Geplaatst: 26 jan 2009 15:36
door Acc3z
dan issie gewoon 14mm, had ik ook nog opgemeten. Het rare vind ik dan nog steeds dat me Tomos nog maar 50 gaat op me teller.
Setup is nu:
Standaard cilinder
14mm spruitstuk
15/15 Dellorto
Bullet Uitlaat
26T/24T
Als ik nog iets mis hoor ik het graag
Geplaatst: 26 jan 2009 16:26
door adje
Alleen de voorkant is 15mm. De rest is gewoon 12mm. Voor de beste prestatie moet je hem uitveilen of boren.
Geplaatst: 26 jan 2009 16:31
door Acc3z
Dan heb je het over het spruitstuk of niet, die is 14mm niet 15mm.
Ik zal wel even kijken wat ik er mee kan doen. Thx
Geplaatst: 26 jan 2009 16:33
door adje
Een normaal ontgrenst spruitstuk is 12mm op zijn dunste punt.
Geplaatst: 26 jan 2009 17:00
door Acc3z
oke, maar wat kan ik er nou nog aan doen om me tomos harder te laten lopen?
Geplaatst: 26 jan 2009 17:08
door adje
Wat heb je er nu allemaal onder zitten dan...
50cc
15mm
bromkop
bromzuiger
26-24
uitlaat?
En hoe heb je de snelheid gemeten?
Geplaatst: 26 jan 2009 17:13
door Acc3z
Ik heb standaard cilinder erop zitten (Tomos Quadro bromfiets)
Bullet Uitlaat
15mm Dellorto
26v-24a
14mm spruitstuk
Ben dernet weer wezen rijden, ging nu ruim 45 km/u op tomos teller
Geplaatst: 26 jan 2009 17:15
door adje
Dat klopt niet echt, je zou toch wel de 60 moeten halen op een tomos teller.
Probeer is een iets grotere sproeier ofzo.
Geplaatst: 26 jan 2009 17:20
door Acc3z
oke thx man
Enige grotere maat die ik nu heb liggen is 68, nu zit er 62 in me carb. Maar met 68 kreeg die veels te veel benzine alhoewel gebeurde dat voordat ik die Bullet uitlaat erop had zitten. Dus misschien dat 68 nu wel goed is of nog net te groot, ik zal ff iets proberen. Ik denk zelf dat 64/65 nu goed zal zijn maarja we zullen zien
