koppeling doet weer vaag
koena3
Berichtdoor koena3 » 25 jan 2009 16:38
men koppeling doet vaag..
ik heb de olie afgetapt
carterkap eraf gehaalt
en koppeling eruit gehaald
koppeling werkt goed enz.(liep niet aan,nog genoeg kurk 2mm)
toen alles in elkaar geschreofd
kicken (zonder hem te starten..want had even geen bougie) deed het goed..
kwatier later nog een x proberen of hij het goed deed. nou ook.maar nou liep hij wel iets meer aan.
volgende dag. had ik een bougie. dus gestart. maar koppeling pakte nou wel aan. ik moest tog hem fors tegen houden(anders reed ie weg).
en ik had aan de boven kant de olie vul bout er uit gelaten..
toen wou ik hem weer ff droogstarten(bougie dop erafgehaald) en toen kwam er rook uit dat gat(voor het aanvullen van de olie in de versnellingsbak. hij reageerde ook helemaal niet op het gas..alleen op het choke.
zou de keering lek zijn? want hoe kan er anders rook uti dat gat komen. of zouden de platen verbrand zijn?
daar in tegen puch maxi wel
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 25 jan 2009 17:46
miss loopt je koppeling aan en zijn nu je kurken aan het warm lopen
lekke keeringen zou je moeten merken aan je cilinder als deze zwart word zijn ze lek
of simpel kijk hoeveel olie je er in hebt gedaan rij ff en kijk dan hoeveel er nog in zit
Berichtdoor PimW » 25 jan 2009 17:54
Logisch dattie niet reageerd als jij je bougie dop er niet op heb zitten...
Mocht je krukas keerringen rechts lekken dan zul je witte rook uit je uitlaat hebben. Dat er rook uit je carter komt lijkt mij door delen die heet worden. Koppelings segmenten bijvoorbeeld. Er zat toen wel olie in de bak?
Heb jij goede veren om je koppelingssegmenten en zitten alle ringen in de bak waar ze horen?
koena3
Berichtdoor koena3 » 25 jan 2009 21:03
geen olie in de bak..
daarom doe ik hem ook kicken(zonder echt te starten)
en met niet reageren bedoel ik toen hij aanstond(had ik even gewijzigd)
Berichtdoor PimW » 25 jan 2009 21:27
Dan moet je je verhaaltje even wat duidelijker neerzetten want nu klopt het niet. Dan word het voor ons ook moeilijk om een goed beeld vna de situatie te vormen.
