Ik krijg me tomos niet meer aan :(
Geplaatst: 26 jan 2009 20:07
door martijn1990
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
Model: Tomos A35
Jaar: december 2008
Het gaat hier om en snor brommer
Het probleem is later in de dag ontstaan
Hallo leden van dit forum, Na en tijd goed gespaard te hebben had ik het eindelijk voor elkaar gekregen om en tomos te kopen. en tweede handse. Toen ik hem voor de eerste keer ging bekijken had ik eerst gevoeld of die al warm was, maar dat was niet zo. Na 1 keer gekikt te hebben stond die aan. Dus gelijk gekocht en de man klonk heel aardig. Maar hij vertelde mij wel dat hij er en snelle uitlaat onder heeft gestopt. ( weer niet eens wat dat inhoud) Nu had ik het volgende probleem. Ik reed er vandaag op maar als ik ergens stil sta valt de brommer alsmaar uit. Ik had hem daarna 3 uurjes in de garage gedaan en toen wou ik er op gaan rijden, maar hij starte niet meer op. Dus maar de choke ingedrukt dan ging die even aan maar daarna viel die weer uit. Weten jullie mischien wat het probleem hiervan is? Kan het mischien de sproeier zijn omdat er en snel uitlaat onder zit? Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Re: Ik krijg me tomos niet meer aan :(
Geplaatst: 26 jan 2009 20:30
door bastiaan2222
zo te horen is het niet vrij ernstig.
als ik jouw was had ik het volgende even gedaan:
*kijk of hij geen valse lucht kan aanzuigen dus kijk even de verbinding tussen carb spruitstuk na en tussen spruit en cilinder
*geef je carb een schoonmaak beurd misschien is deze vies geworden en is het filter misschien verstopt en omdat je aangeeft dat hij met choke wel start betekend dit dat hij te weining benzine krijgt
* misschien heel stom maar kijk of je nog genoeg benzine hebt
* benzine kraantje er af halen en schoon maken miss zit deze verstopt waardoor hij ook geen genoeg benzine krijgt
* zet er een grotere sproeier in dit omdat er een snellere uitlaat onder zit en dat betekend dat je sneller gaat dus dat je cilinder meer benzine moet hebben
hoopelijk komt het goed
Geplaatst: 26 jan 2009 20:35
door martijn1990
ik weet echt helemaal niks van brommers af! dit is me eerste en ik vindt het echt vervelend, ik maakte me erge zorgen omdat ik maar 250 euro onder de prijs van en nieuwe tomos zat. Maar kijk even en duidelijke uitleg.
Toen ik er vanmiddag op reed en wanneer ik vol gas gaf leek het als of hij maar niet wou optrekken en daarna trok hij wel weer heel goed op. Maar ik hoor verder helemaal geen rare geluiden uit me brommer. Ik heb er net benzine met olie mengsel in gegooit (gewoon bij de shell waar alle tomosjes tanke) En dan druk ik de choke in dan kikstart ik hem effe soms gaat hij aan maar niet eens na 5 seconde weer uit terwijl hij in de middag wel opstarte. maar als ik de choke niet indruk gaat hij helemaal niet aan
Geplaatst: 26 jan 2009 20:37
door bastiaan2222
zo te horen klinkt het of je brommer te veel lucht krijgt.
heb tijdelijk het zelfde probleem als ik mijn brommer start zonder luchtfilter.
kijk eens even of je luchtfilter er wel goed op zit.
en anders moet je ff je carb los maken en deze reiningen, dit is niet moeilijk een kind kan de was doen.
desnoods wil ik het wel doen alleen is de verzendkosten dan voor je zelf
en kijk even of je carb er nog wel goed op zit
Geplaatst: 26 jan 2009 20:39
door bastiaan2222
btw de choke gebruik je meestal altijd mals die koud is
o ja bougie misschien is je bougie niet meer goed alleen dat klinkt niet zo
Geplaatst: 27 jan 2009 18:18
door adje
Stationair sproeier aandraaien? Haal je kapje eraf bij de kant van je choke. En naast de choke zit een soort schroef. Draai die wat naar rechts.
Geplaatst: 27 jan 2009 19:07
door bastiaan2222
heefd geen zin, probleem blijfd
Geplaatst: 27 jan 2009 19:08
door adje
Heet jij martijn?
Ik geef een simpele oplossing voor het eerste probleem... Valt uit wanneer je geen gas meer geeft.
Geplaatst: 27 jan 2009 21:12
door bastiaan2222
ik ben al een tijdje in gesprek op msn met hem en hij heefd dat al geprobeerd
Geplaatst: 28 jan 2009 15:07
door martijn1990
Ik heb van alles geprobeert en ik word er echt helemaal gestood van! Dus ik heb hem maar naar de brommerboer gebracht (wat mij veel stress bespaart) en die gaat er naar kijken hij belt me vandaag nog op als het goed is. Ik hou jullie op de hoogte
Geplaatst: 29 jan 2009 10:29
door martijn1990
Nou het is de cabarateur die schoongemaakt moet worden, ik ga dat klusje denk zelf maar doen, maar het volgende over de cabarateur, er staat hier ergen en Faq over hoe je hem kan schoonmaken maar zijn er geen andere manieren die wat makkelijker zijn? en stel dat ik de cabarateur helemaal open sleuter hoe weet ik waar en wat terug moet"?
Geplaatst: 29 jan 2009 11:48
door vinz0r
Als je m goed schoon wilt maken kun je t beste deze faq gebruiken,kost ff tijd maar werkt wel.
Daarnaast is t bijv handig om fotos te maken als je m uit elkaar haalt,zo kun je terugkijken hoe t allemaal zat.
Geplaatst: 29 jan 2009 12:29
door adje
Pas op bij het afspoelen/weg gooien van het afval water dat je geen kleine dingetjes mee laat gaan, dat had ik dus. Ik was nog wel op tijd om hem te pakken.
Geplaatst: 29 jan 2009 12:37
door martijn1990
maar stel stel ik haal alle onderdelen los, is het wel en beetje makkelijk om alles weer in elkaar te zetten?
En verder las ik ook dat je alle kanalen met perslucht moet laten schoonmaken, maar dat heb ik helemaal niet thuis kan ik dat mischien ergens anders doen?
Geplaatst: 29 jan 2009 12:42
door vinz0r
wat d8 je van een fietspomp?
en gewoon rustig loshalen dan heb je vanzelf door of je t weer in elkaar kan zetten of niet.
en durf je t niet aan doe t dan niet.
