uitlaat tomos a35
TIMA35
Berichtdoor TIMA35 » 06 feb 2009 23:32
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2002
    snor
    ik heb geen probleem
    nog niet
Hallo, ik snap nog niet zo veel van dit forum. Maar ik heb een vraag over uitlaten.
Ik heb een tomos gekocht met een standaard zilveren uitlaat er onder, hij rijd nu rond de 35 en vrienden van mij hebben ook zo'n *standaard uitlaat maar dan eentje met dikkere bocht (volgens mij) en mijn vraag is of de "zwarte uitlaat speedy" onder mijn tomos past en of ik daarmee wel iets harder ga. hij staat op deze site http://www.scooterenminibikeshop.nl/index1.html" onclick="window.open(this.href);return false; voor 29,95.
greetz
Berichtdoor shadowranger » 07 feb 2009 09:17
Die zwarte Speedy is gewoon een imitatie van je huidige chromen uitlaat, alleen met een dikkere bocht. Die past prima onder je Tomos, maar kijk even goed op de site. Er worden 2 typen aangeboden: met 1 bout en met 2 bouts bevestiging aan het frame. Kijk hoe je uitlaat nu vastzit aan het frame en dan weet je ook welke je moet bestellen.
Ik verwacht een sneheidstoename van 3-4 km en iets meer optrekkracht.
TIMA35
Berichtdoor TIMA35 » 07 feb 2009 12:54
Oke dankje !
moet je ergens nog goed opletten als je een uitlaat wilt monteren ? of is het kwestie van moertjes los en vast draaien ?
Berichtdoor PimW » 07 feb 2009 12:56
Even een nieuwe pakking tussen de flens en de cilinder doen, anders gaat het zo knetteren :)
En om het zezelf makkelijk te maken: Hang je uitlaat eerst achter aan je frame maar zet hem nog niet strak vast. Dan pak je de flens en zet deze op de cilinder. Nu draai je eerst de bouten/moeren bij de cilinder strak en dan pas die achter aan je frame.
Dit om te voorkomen dat je hem scheef vastzet en dan loopt te worstelen om hem goed bij je cilinder erop te krijgen.
