Tomos lekt olie
Geplaatst: 07 feb 2009 22:43
door Ronaldgraaf
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
    Wanneer ontstond het probleem? uhmm, weet nie? tot ik er op ging letten
    Nee helemaal niks!
nou wanneer mijn brommertje en tijdje stil heeft gestaan ( 5minuten..... :P )op 1 plek zie ik dat er en beetje olie is gelekt (heeel weinig denk 4 druppels of zo) dus ik ging onder mijn motorblok kijke en zag niks raars, Dus ik ging effe met de fvnger langs het blok aan de kant van de Kikstart en voelde dat daar olie was gelekt ( egt zwarte olie) Wat kan dit zijn? ( ik schrok me eerst rot want ik dacht het kan tog niet zijn dat me brommertje benzine gaat lekken)
Ik hoop dat jullie me kunnen helpe
Re: Tomos lekt olie
Geplaatst: 07 feb 2009 23:15
door sjaakvanvoorschoten
het is geen benzine in ieder geval :)
het kan zijn dat je carterboutjes losjes vast zitten.
kan ook zijn dat je pakking kapot is. omdat je er niet gezeten hebt vind ik dat raar. :?
heb je wel eens olie vervangen? zo ja, kan het zijn dat je dat olie aftapboutje niet goed hebt aangedraait.
dit zijn mijn theorieën.
Re: Tomos lekt olie
Geplaatst: 08 feb 2009 09:00
door Ronaldgraaf
Ik heb gekeken onder het blok waar je die aandraai schroef hebt zitten en daar komt niks uit dus die zit goed vast.
Wat me wel opviel is dat onder de kikstart zo en rubber dingetje zit wat en beetje kappot is. Verder is het niet veel olie wat er uit komt wat me wel opvalt is dat hij dat alleen doet wanneer ik hem op zijn, zij *standaard zet.
Verder is het zwarte en hele waterige olie wat er vandaan komt.
Re: Tomos lekt olie
Geplaatst: 08 feb 2009 09:39
door Acc3z
dan kan het zijn dat je pakking beetje verrot is zoals 'sjaakvanvoorschoten' al zei
Re: Tomos lekt olie
Geplaatst: 08 feb 2009 09:43
door Ronaldgraaf
Dus als ik het goed begrijp moet ik de keering van de voortandwiel vervangen?
Re: Tomos lekt olie
Geplaatst: 08 feb 2009 11:08
dat bedoelen we niet maar dat kan ook.
zit er op je achterwiel olie? dan kan het betekenen dat je voortandwielkeering lek is.
Re: Tomos lekt olie
Geplaatst: 08 feb 2009 12:18
door Ronaldgraaf
huh?????????? :shock: ik snap er nu al helemaal niks van. Het volgende heb ik gedaan, effe het blok schoongeveegt aan de kant van de kikstart, het was en beetje vies hier en daar. En wit velletje papier onder het blok gelegt om zeker te weten of het olie lekt, nu inmiddels al 2 uur verder geen een druppeltje olie :shock: . Ik heb wel en vieze ketting mischien dat het daar aan ligt of zo?
Re: Tomos lekt olie
Geplaatst: 08 feb 2009 17:38
door shadowranger
Er kan altijd wel wat olie weglekken aan de kickstartkant. Meestal komt dit door een niet goed afsluitende keerring achter het voortandwiel, en langs de kickstartas.
Nergens om je zorgen over te maken. De vraag of je achterwiel ook vettig is van de olie (de ketting slingert het erop) is een indicatie of je keerring lekt. Hou alleen wel je oliepeil in de gaten in de bak.
Re: Tomos lekt olie
Geplaatst: 08 feb 2009 17:49
door Ronaldgraaf
owke, maar er heeft net weer wat olie gelekt, ik ga denk maar de keering veranderen
Re: Tomos lekt olie
Geplaatst: 23 apr 2009 09:40
door wb-tomos-a35
hopeloos ik heb hetzelfde probleem kering vervangen allen maar dat stond ding blijft lekken
Re: Tomos lekt olie
Geplaatst: 23 apr 2009 09:41
door 7P_
Tja, het is dé Tomos-kwaal :')
Re: Tomos lekt olie
Geplaatst: 23 apr 2009 13:31
door wb-tomos-a35
ja precies hetzelfde probleem :evil:
Re: Tomos lekt olie
Geplaatst: 23 apr 2009 16:43
door tomosa5-bart
mijn tomos a5 blok lekt ook langs de tandwielkering, mijn achterwiel zit redelijk goed onder, ik heb even gekeken maar ik kreeg mijn tandwiel er niet af, ik snap er niks van, hoort die zo muurvast te zitten?
en dat blok heb ik nog maar pas vanwege hevige slijtage in mijn oude blok, maar dit blok heeft al redelijk lange tijd stilgestaan, kan het zijn dat die kering daarom kapot is?
groetjes bart
Re: Tomos lekt olie
Geplaatst: 23 apr 2009 17:18
door 7P_
Hmm, ze zouden uit kúnnen drogen. Maar meestal zijn ze ontzettend vet dus dat denk ik niet.
