Tomos blijft een tijdje hangen in eerste versnelling
Geplaatst: 17 feb 2009 14:39
door HeesakkertjeNL
Hallo na wat problemen hebben opgelost met het afstellen van mijn tomos blijft ie nu ongeveer 50 meter na het starten als ie koud is in zijn een....
Wat de doen en hoe kan ik dit oplossen.?
Re: Tomos blijft een tijdje hangen in eerste versnelling
Geplaatst: 17 feb 2009 14:40
door tomos
vraagteken veer kapot
Geplaatst: 17 feb 2009 15:39
door HeesakkertjeNL
Nja,, als ik hem ff een tijdje stationair blijft lopen dan heb ik er daarna geen last meer van...
Geplaatst: 17 feb 2009 15:46
door tomos
ow das vaag.
zijn je koppelings veren niet verekt
Geplaatst: 17 feb 2009 20:25
door shadowranger
Is je versn.bak op peil (niet te hoog/ laag)? Staat je Tos in de schuur of buiten in de open ruimte? Dan kan het door de vrieskou wel eens de olie zijn die wat dik is. Na een minuutje ofzo is deze weer dunner.
Geplaatst: 17 feb 2009 20:29
door leerling1
idd wat shadowranger zegt, kijk je olie pijl na, en als ie koud is, loopt ie stationair ook wat hoog?
Geplaatst: 17 feb 2009 22:04
door HeesakkertjeNL
Ik denk dat het gewoon weer een beetje wennen is met een grotere sproeier, ik moet ietsje langer mijn choke aanlaten en dan rustig optrekken... 8)
Hij staat wel gewoon in de schuur maar daar is het op zich ook nog best koud iig
Geplaatst: 17 feb 2009 23:52
door C. van Klaveren
Het is een sproeier verhaal. Hij loopt namelijk niet door in zijn toeren. Gewoon een iets grotere sproeier monteren.
MvG verblijf ik,
Geplaatst: 21 feb 2009 17:09
door leiden1
misschien heb je teveel olie in je blok gepleurd. je olie die wordt dunner als die warm is
