wat mist er allemaal in me blok?
Geplaatst: 21 feb 2009 14:46
door breakstuffy
  • Welke model tomos heb je? s25
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
    Wanneer ontstond het probleem? altijd geweest
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
hij rijd voor geen meter en er missen paar onderdelen in me rechtercarter,alleen in weet niet zeker wat allemaal
kunnen jullie mij vertellen wat ik nog erin moet zetten.
alleen 2de koppeling en 2de versnelling toch? of nog meer?
Re: wat mist er allemaal in me blok?
Geplaatst: 21 feb 2009 14:50
door adje
Het lijkt alsof je bijna geen kurk meer hebt op je koppeling, maar dat kan ik niet goed zien
Geplaatst: 21 feb 2009 14:58
door breakstuffy
hoe bedoel je geek kurk? dat rubbere ringetje met een veer erin achter de koppeling?? want die zit er nog wel in en ziet er wel goed uit.
maar wat mis ik allemaal?
Geplaatst: 21 feb 2009 15:01
door adje
viewtopic.php?f=54&t=9141" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 21 feb 2009 15:05
door breakstuffy
oow je bedoelt gewoon die koppelings segmenten.
nog steeds mijn niet beantwoorde vraag
wat mist er allemaal???
Geplaatst: 21 feb 2009 15:21
door Ingmar.
niks dit is een 1 speed tomos blok
Geplaatst: 21 feb 2009 16:21
door breakstuffy
oke,ik weet dan genoeg
en ik mis één zo'n rolletje bij de versnelling. is dat erg? zoja,wat zou het gevolg hiervan kunnen zijn?
achter me versnellingstandwiel steekt er zo'n pinnetje uit, hoort dat zo of moet daar iets aan zitten ofso?
Geplaatst: 22 feb 2009 14:03
door shadowranger
Dat pinnetje is om het zogenaamde vraagtekenveertje van de vrijloopkoppeling achter te steken. Als het goed is moet je daar dus een dun, rond metalen veertje zien zitten.
