achterwiel
Geplaatst: 23 feb 2009 22:31
door pinda11
  • Welke model tomos heb je? tomos standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? ??
    Wanneer ontstond het probleem? vandaag
    heb demper ingekort
    begrenser uit de luchfilter gehaald ofzo
    en heb vanavond mijn tandwiel verkleint
het probleem is dat mijn band steeds een beetje scheefer ging en mijn steletje scheef is..
moet ik er nieuwe voor koopen of kan ik de ouwe nog gebruiken..
en men vraag is hoe dit zo kan gebeuren?? :(
Re: achterwiel
Geplaatst: 24 feb 2009 00:36
door n03L
Oke ten eerste, mag ik je vragen wat een steletje is, want ik zou niet weten wat je bedoelt, heb er ook al op gegoogled maar volgens mij gebruik jij gewoon een verkeerd woord :P
Als je je kettingspanners bedoelt, (die soort van toelopende ringen om je as), als die kapot zijn kan je nieuwe kopen, hoe dat kan gebeuren, ik verwacht dan dat je er gewoon als een gek op hebt zitten beunen, want ik zou niet weten hoe ik die dingen echt kapot zou moeten krijgen...
Re: achterwiel
Geplaatst: 24 feb 2009 07:58
door pinda11
:Pkettingspanners bedoel ik maar nee ik ben gewoon testrit gaan maken maar 1 kettingspanner is beetje geboogen :?
Re: achterwiel
Geplaatst: 24 feb 2009 08:47
door 7P_
Ketting veel te strak / achterasmoeren niet goed aangedraaid / t hele zootje doorgeroest?
Re: achterwiel
Geplaatst: 24 feb 2009 10:17
door tamiya
Die dingen kosten minder dan 2 euro per stuk, dus gewoon even nieuwe halen :wink: Volgende keer wat minder beunen o|O
Re: achterwiel
Geplaatst: 24 feb 2009 14:51
door pinda11
ik denk dat ik ze niet goed vast had gezet want hij rijd weer prima..
Re: achterwiel
Geplaatst: 26 feb 2009 22:57
door C. van Klaveren
Waarde pinda 11,
Als ik je mag raden, doe net als ik. Simpel en efficiƫnt doe er een grote sluitring voor.
Vriendelijk gegroet,
