Pagina 1 van 16
sjeffs 70cc straat racertje, vraagje bedrading
Geplaatst: 28 feb 2009 17:52
door sjeff!
setup:---------straat blok---------------------------sprint blok:
cilinder:-------70cc airsal--------------------------75cc parmakit
carter:---------std-------------------------------------opmaat voor 75 parmakit
carburateur:-16mm dell'orto---------------------24mm dmp
spruitstuk:---16mm---------------------------------24/25mm home beund
uitlaat:--------bulled----------------------------------simonini
ontsteking:--std--------------------------------------hpi 2009
vertanding:--26-vs-24-------------------------------26-26
kopeling:-----trekveren-----------------------------trekveren kopeling 1e&2e versn.
lucht filter:---dmp gaas power filter-----------stage6 power filter
krukas:--------std-------------------------------------std-opgevult met kurk
alles waar een :arrow: bijstaat heb ik nog niet
updades boven
simonini is binnen :D hij past zonder problemen, alleen eventjes kijken of het omlassen woord of de kickstart veranderen..
en ik hoorde net weer iets met de kopeling aanlopen ofzo dus dat eventjes op mn gemakje nalopen zaterdag!
en dan is tog wel de verwachting dat uiterlijk zondag filmpjes komen dat i het doet :mrgreen:
fotoshoot @17-11-2009:
Spoiler: show
-Remkabels vervangen.
-Remmen goed afgestelt.
-HPI gemonteert en alvast een klijnbeetje goed gezet en aangesloten.
-Killswitsh gemonteert en aangesloten.
-MK kop nog een keer gepolijst(nu is i wel goed glad).
-In de linker karterkap het gat netjes gemaakt.
Afbeelding(zonder hpi en mk kop)
Afbeelding(hpi met parmakop)
Afbeelding(zo hoort het)
Jaja ik heb weer een update:
Ik heb inmiddels mijn MK kop binnen gepolijst en gemonteert en dat ziet er zeer netjes uit...
En de verbrandingskamer is een stuk afdestellen wat squish bestreft.
Ook heb ik nu het spruitstuk bijna af, die moet alleen nog gelast en afgewerkt woorden maar gezien mijn dremel nu al 2 weken ter reperatie weg is gaat afwerken niet :shock:
Ook heb ik nagedacht over wat er nu gaat gebeuren, zodra ik weer een maand loon heb en de opbrengs van mijn verjaardag heb ga ik bestellen: HPI-ander stuurtje met snelgas en alles erop en eraan-kill switch dan komt er een KTM kopeling erin en ga ik opzoek naar een Simonini voor Puch om die omtelassen gezien dat die ook goed presteert op een 75cc tje maar ook op 70cc, en als er dan nog geld over is zal er een nieuw model voorvoork geplaatst woorden die netjes gepolijst woord :) en Dan kan de eerste start gaan plaats vinden :D
zo staat i er nu voor:
(voor de bullit moet je even een pas gemaakte simonini van puch met carbon demper :D bijbedenken)
inmiddels mijn kappen moi gemaakt:
vanmiddag even de eerste kopeling voorzien van stage6 trekveren <O~
en nog een foto van de spoelpoorten,niet heel goed te zien want ik heb vloeibare pakking op het carter aangebragt:
en de kop:
3-6-2009: grote updade:
zo er zijn weer een aantal dingen gebeurt hier met mijn tomos,
ik heb nu in mijn 70cc straat :lol: blokje de trekveren kopeling zitten en dat rijd ietsje feller okal moeten daar nog sterkere veren in,...
en ik ben weer verder gegaan aan mijn 75cc parmakit blok :D :
cilinder zonder schaden binnen(de 3e keer),
ik heb een dremel gekocht en de spoelpoorten netjes afgemaakt en glad geschuurt,
de krukas is voorzien van nieuwe lagers en keringen,ook ben ik begonnen met de weder opbouw van het blok,
wat nu stil ligt vanwegen een gebroken ?-veer dus als die dalijk binnen is is het blok zo goed als inelkaar,
ik heb al veren in huis om hiervan de kopeling ook aantegaan passen dus dit zal gebeuren waarneer ik weer een keertje tijd heb,... en verder past tot nu toe alles perfect------------------foto's:
aub let niet op het geroeste kopelings huis
carter naar een maat van me gebragt en die gaat zorgen dat hij helenmaal goed woort voor de parmakit :')
even een bestellinkje opgehaalt: 24mm carb en een stage6 power filtertje,
ook heb k ff een setje blok pakingen gehaald en zijn krukaslagers en krukas keringen bestelt
____________________________________________________________________________________________________
8-5-2009 parmakit weer met schade gekregen:
______________________________________________________________________________________________________
7-5-2009:
vandaag een 24mm carb met powerfilter bestelt,
en ik ben begonnen met me kopeling aanpassen
ik moet alleen nog een ietsje groter gat maken voor de veren dat ze ietsje meer ruimte hebben
en ze ietsje meer laten verzinken in de segmenten en een nieuwe halen gezien er eentje is gebroken
-----2-5-2009----
na een hele dag te zitten kutten past me cilindertje ijndelijk,
ook ben ik al een klijn stukje begonnen met de spoel poorten maar dat is een klijn beetje mislukt dus dat gaan we weer herstellen als k weer ga vrezen/dremelen eraan...maar voor nu heb k et ff gehad met dat rot klusje maarja... :x
de parmakit is binnen :D :D
dat ding is egt uber groot en heeft volgens mij een kop van een kreidler
maar er zit alleen een klijne beschadeging in de wand dus gelijk ff een mailtje gestuurt naar jmbp
maar volgens mij kan het geen kwaat nauja hierzo ff een paar foto's
uitlaat: :D
inlaatje is een beetje klijn :shock:
cilinder mer het blok waar i in gaat komen:
de poortjes :evil: :
------en de schade :( :( :( ------:
k heb mn 2e blok nu helenmaal uit elkaar liggen en het binne charter kan aangepast woorden,
binnen kort zal er een 75cc parmakit woorden bestelt,
en als die er netjes opzit en de kruk is aangepast,woorden ook nog:................bestelt:
hpi 2008
waarschijnlijk een simonini om omtelassen,
en een minimaal 23mm carb welke weet ik nog niet tips graag...
mensen het zit er aantekomen .....het 2e blokje :evil:
k heb laatstt nog 2 foto's gemaakt dus bij deze:
the biginning :mrgreen:
Spoiler: show
hallo,
allereerst zal ik me even voorstellen : ik ben jeffrey ( tomos 70cc)
ik ben nu 17 jaar k heb 2 brommers tomos/derbi senda drd evo
het begon allenmaal toen ik 16 werd en een tomosje kocht reed heel lekker alleen een beetje sloom45km/u toen een techno krul dr onder gelegt en daardoor trok i zeer lekker (voor std50cc) en met een top van rond de 60
na een half jaar met deze zeer trauwe tos te hebben gereden en het winter werd en ik elke dag 40km moest rijden naar school/werk heb ik besloten om een grotere brommer te kopen,dit werd een senda drd evo :twisted:
nu heb ik dus 2 brommers staan eerst wou ik mijn tomos verkopen maar telkens als ik een bod kreeg op mp baalde ik er tog wel een beetje van en wilde ik heb et liefste houden
nauja zau gezegt zo gedaan 8) ...
toen dacht ik nouja laat k hem maar gaan opvoeren dus een leuke setup aangeschaft:
70cc airsnol (zwart geverft)
16mm dell"orto
power filter en een 70cc bullit pijp
na veel problemen met valse lugt reed i ijndelijk,. rond de 80 netjes dus
toen kwam een maat van me met een puch die i een klijn beetje tot straat racer had omgebauwd
en zoiets leek mij ook wel iets:
nieuwe onder delen:
m stuurtje,
lang zadel,
toen zag i er zo uit
ja at begon er al wel een beetje op te lijken ja
maar tog nog niet helenmaal dus heb ik hem laatst helenmaal uitelkaar gehaald
28-2-2009
begonnen met schuren en afbijten,
wat is dat een rot werk zeg gezien de grontverf niet met de verf afbijt weg wil,
ook heb ik vandaag nog even een chrome agterbrug en vering gehaald
en ben ik begonnen met het polijsten van de voorvork
,morgen hoop ik de roest weg te kunnen hebben en de eerste laag grond verf er op te kunnen spuiten
hier volgen nog enkelen foto's:
even een foto met het zadel en de agterbrug er los op
ja ja dat begint er al opvooruit tegaan:
ik ben er nog niet precies uit wat er verder nog allenmaal aan gaat gebeuren ( andere lampen tnt voorkap met 2 halogeen lampjes en welligt een home beunt L.E.D achterlicht maar hier blijft het egt niet bij
er komt zeker in het momentele blokje een getunde koppeling en welligt woord de cilinder nog getuned,...
en dan als i helenmaal af is zegmaar ga ik aan een 75cc parma kit blokje beginnen of als ik dan meer verstand heb op het motoriesche gebied welligt een vloeistof gekoeld blokje
kort om,het woord een super vette street racer/sprinter
inmiddels heb ik mn frame in de grond lak staan:
ook heb ik inmiddels mn frame gespoten en is de weder opbou begonnen:
en hier de mooiste :D :D :D
de hele ogtent bezeg geweest met het voorwiel goes vast te krijgen en dat i nog draait ook :shock:
verder gegaan met het blok te instaleren :lol:
en natuurlijk het voorkapje erop gezet en aangesloten zoals ik hier ergens op t forum heb gelezen en het werkt zonder problemen
foto's: :D :D
AfbeeldingAfbeelding
vandaag de ketting ingekort en een beetje alles in orde maken me voorwiel staat nu 100%regt alle bauten nagelopen :lol:
alleen mn ketting kan heel mooi strak staan en als je dan 3 keer optrekt hangt de ketting slap en vliegt i dr af
en dat is nogsteets niet verholpen en k denk dat ik iets mis tussen me velg en mn agterbrug gezien nu mn velg helenmaal geschaaft is ook heb ik een klijne sproeier gemonteert en nu loopt i een stuk beter
filmpje voor de ketting dr opzat:
http://www.youtube.com/watch?v=sV2slnFZDMM
dus maar ff een vul bus gehaalt voor me agterwiel emaal thuis gelijk geplaatst en mn ketting span probleem is zo goed als weg :) en ook gelijk alles nagelopen en mn wielen goed regt gezet scheelt een hele hoop :lol:
chrome voorspartboord gekogt
thuis meteen alles dr opgezet,en me blokje ligt nu open en morgen ga k de kopeling aanpakken,
en dan is i ijndelijk een beetje kompleet,... :D
en dan kan ik is ff gaan kijken wat ik verder ga doen om hem nog sneller te maken :D :D tips welkom :lol:
vandaag de kopelings veren ff ingekort,
alleen die segaring is nu krom dus ik kom em nog niet inelkaar zetten :shock:
als k de ring heb en hij zit inelkaar zal ik ff een rijdend filmpje maken
1e kopelings veer 1,7 cm ingekort
2e kopelings veer 2,1 cm ingekort
24/3/2009
vandaag voor het eerst en ritje gemaakt met ingekorte kopelings veren en hij trekt wel ietsharder op
burnout maken is nu heel makelijk :lol:
maargoed ik heb ook ff 2 rijdende filmpjes gemaakt
(link komt hier zosnel als de filmpjes op joutube zigtbaar zijn)
dit filmpje heeft me ma gemaakt en t is een beetje slegt gefilmt zezien zij niet weet hoe mijn tel werkt en mn tomosje sneller is als haar reactie vermogen :lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=FWDNgiOkuZc
en hier het nog beloofde filmpje :http://www.youtube.com/watch?v=CfKA_RKUN5k
en ja het is niet egt stil gefilmt want k had me tel opgehangen en t waaiden nogal dus vandaar
en k zal binnen kort ff een filmpje maken van topsnelhijd en dan miss oon nog wel een onboord :D
Re: tomos resteratie/ombou street racer
Geplaatst: 28 feb 2009 17:54
door vinz0r
Klinkt leuk wat je allemaal wil gaan doen, zal mij benieuwen.
Alleen 1 tip voor dat je je post plaatst, controleer de spelling aub.
Staan iets teveel spelfouten in voor een 17-jarige.
Geplaatst: 28 feb 2009 17:56
door sjeff!
ja weet ik vint ik zelf ook jammer maar k ben dislectiesh :cry: :cry:
dus vandaar maar k ben het nu aan het nalezen en de ergste fouten er aan het uithalen
maar blijf het volgen 8)
Re: tomos resteratie/ombou straat racer
Geplaatst: 28 feb 2009 18:51
door RevivalProject
Ben benieuwd, ga dit project wel ff volgen in ieder geval,
Succés! :)
Geplaatst: 28 feb 2009 19:16
door Ingmar.
je plannen klinken goed :) maaris dit een langdurig project of niet?
Geplaatst: 28 feb 2009 19:19
door sjeff!
is wel debedoeling ja :twisted:
maar nu eerst het frame enzo goed krijgen en daan maar zien wat ik voor blokjes wil gaan maken
en wat er allenmaal nog bijgaat komen...
en zoals je waarschijnlijk zelf ook wel weet een project brommer is NOOIT af :evil: :twisted: :evil:
Geplaatst: 28 feb 2009 19:27
door 7P_
hahaha ja dat zit er dik in
Geplaatst: 01 mar 2009 12:23
door E880
Ohhh jij hebt een Derbi Senda DRD Evo *O* Die wil ik ook hebbe hebbe hebbe!
Oja je Tomosje is ook wel geinig :mrgreen:
Geplaatst: 01 mar 2009 17:24
door sjeff!
ha ha gloof ik graag dat dink is foking vet en het rijd egt heerlijk:P
Geplaatst: 01 mar 2009 17:30
door E880
Ik heb ook een Senda maar dan uit 2007, kan je niet ff een topic in andere brommers aanmaken over je Evo?
Geplaatst: 01 mar 2009 17:53
door sjeff!
hij staat er op kijk maar ff 8)
Re: tomos streetracer ---rijd---
Geplaatst: 15 mar 2009 21:45
door sjeff!
bij mn senda staan nu meer foto's:
viewtopic.php?f=11&t=9654
Geplaatst: 15 mar 2009 21:56
door PimW
Move naar fotogalerij.
Geplaatst: 15 mar 2009 22:00
door sjeff!
warom dat dan??
volgens de project regels motten dr veel foto's in komen en mot je uitleg geven en er veel tijt instoppen ....nauja volgens mij ist dan tog wel een project
Geplaatst: 15 mar 2009 22:05
door Ziggys91
klinkt goed, wat is er getuned aan de cilinder?
Geplaatst: 15 mar 2009 22:07
door sjeff!
k heb door een maat van me de uitlaat poort laten bijwerken en hij heeft nog wat aan de zuiger gedaan
verder heb ik ijgenlijk geen iede hoe en of wat maar het heeft zeker wel geholpen :P
door TomosTuningWassenaar
mooi ding man, netjes gespoten! Ik zou er alleen een chrome tankdop opdoen, zijkapjes erop, voorspatbord+stabilisator+achterlicht.
Geplaatst: 15 mar 2009 22:10
door sjeff!
mooi ding man, netjes gespoten! Ik zou er alleen een chrome tankdop opdoen :P Komt er nog een voorspatter op? En een achterlicht?
tuurlijk k had deze dop dr ff opgedaan omdat k geen zin had om te gaan afplakken en k heb nog een nieuwe chrome dop met slot liggen voor het agterligt weet k nog niet ijgenlijk wil k zelf iets gaan maken anders een led lamp
en k ben aan het zoeken naar een chrome aero puch spartboortje en gezien k niet egt een fan ben van interner shoppen is dat ff zoeken:P
en me zijkapjes zijn een beetje verneukt door de verf afbijt enzo :shock: dus daarmee mot k nog ff kieken war daarmee gebeurt
Re: tomos streetracer ---blaast---(16/3/2009)
Geplaatst: 21 mar 2009 20:08
door sjeff!
lijst nog te doen:
chrome voorspartboortje: -heb ik-
agterlicht L.E.D.-heb ik
ebr kort (eventueel)
later:
70cc parmakit krijdler cilinder
hpi 2008/2009
opmaat pijp
Geplaatst: 21 mar 2009 20:18
door Ziggys91
klinkt leuk die setup, wie gaat opmaat voor je maken/berekenen? en een 23 dellorto? daar heb ik nog nooit van gehoort, zal dan wel aan mij liggen hehe.En hoe ga je die kreidler cilinder passend maken enzo? Wel ff filmpjes schieten als je nieuwe blok loopt dan he! suc6 ermee! ik hou je in de gaten
