Pagina 1 van 2
verwijderen carburateur tomos a3
Geplaatst: 04 mar 2009 19:42
door yke
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
hoe krijg ik de carburateur tussen het blok en het luchtfilter weg?
Re: verwijderen carburateur tomos a3
Geplaatst: 04 mar 2009 19:45
door tamiya
Door het hele blok van je brommer af te halen :P Daarom is Tomos later ook overgestapt op een schuin spruitstuk(wat je er zelf ook op kunt zetten, als je oude zijkapjes hebt zul je even een stukje van het linker kapje moeten verwijderen).
Geplaatst: 04 mar 2009 19:49
door yke
dat lijkt me een beetje onzin, want het kapje heeft niks er mee te maken, want die houd de carburateur niet tegen.
ik kan ook niet een schuin spuitstuk erop zetten watn deze heeft geen membraam en heeft een hele andere vorm.
er zit een encarwie carburateur op en als ik hem er bijna af hebt kan hij niet verder want dan zit hij klem tussen het luchtfilter.
misschien iemand een iddee hoe ik dit verwijder?
Geplaatst: 04 mar 2009 19:52
door tamiya
Je begrijpt mijn verhaal niet, als je je rechte spruitstuk zou willen vervangen voor een schuine(wat dus alleen op gaat bij een membraam cilinder....) en je hebt de oude zijkapjes zul je je linker zijkapje moeten aanpassen. En ik heb net ook al verteld dat je je blok eraf moet halen, omdat het anders niet mogelijk is. Je luchfilter zit namelijk in je frame geschoven o|O
Geplaatst: 04 mar 2009 19:55
door yke
oke dat gaat dus bij mij niet op ik heb een oude a3 brommermet ei cilinder.
hier zit een encarwie carburateur onder het blok en daar achter direct een luchtfilter, als ik deze carburatuer eraf wil halen dan wil dat niet omdat het luchtfilter in de weg zit.
weet iemand misschien hoe ik dat kreng eraf krijg
Geplaatst: 04 mar 2009 19:56
door tomos
je kan die carb er wel tussen uit halen zonder je blok te verwijderen.
je moet hem als je op je brommer zit links schuin eruit kunnen krijgen met een beetje gewring maar dan moet je je luchtfilter los halen
Geplaatst: 04 mar 2009 20:00
door yke
hoe haal je dan dat luchtfilter los dan>
Geplaatst: 04 mar 2009 20:01
door tomos
wat voor filter heb je?
Geplaatst: 04 mar 2009 20:02
door yke
geen idee ik heb deze brommer net en die moet opgeknapt worden maar daar zit in het frame een zwart blokje
Geplaatst: 04 mar 2009 20:09
door tomos
zit er toevalling een slangen klem o.i.d aan want dan maak je die los van de carb en kan je hem eruit halen
Geplaatst: 04 mar 2009 20:15
door yke
het luchtfilter zit met een klein stukje rubber vast op de carburateur en daarna op het luchtfilter, maar denk niet dat ik dat stukje er tussen weg krijg want dat zit aardig stijf
Geplaatst: 04 mar 2009 20:16
door tomos
moet wel lukkken als je een beetje wringt krijg je het er wel af had ik ook.
Geplaatst: 04 mar 2009 20:19
door yke
oke ik zal het even proberen "O
wat een kut uitvinden van tomos dan om dat kreng onder het blok te doen:S
Geplaatst: 04 mar 2009 20:21
door tomos
ja weet ik:P
eerst bij mijn cross tomos zat er geen bobine op het blok dus die ging er makkeljk onderuit maar als je bobine aan je blok zit moet je blok eronder uit
Geplaatst: 04 mar 2009 20:53
door yke
waar zit de sproeier dan bij de encarwie carburateur. kan je deze wel er uit halen zonder het blok er onderweg te halen?
Geplaatst: 04 mar 2009 20:57
door tomos
ja als je je car eraf haalt kan je erbij.
wss zit er onder de carb (erop) een bakje genaamd de vlotterbak die moet je los schroeven en dan dit daar een (meestal) goudkleurige schroef met een gaatje en dat is je sproeier
Geplaatst: 04 mar 2009 21:02
door yke
oke precies zoals bij een gewone tomos:o
ik had nog een vraag kan ik ook die eicilinder er afhalen en er een vierkant cilinder in de plaats voor zetten, of past dit niet?
want dan kan ik er een gewoon spuitstuk opzetten en altijd bij de carburateur.
Geplaatst: 05 mar 2009 00:09
door shadowranger
Even een korte correctie op voorgaande replies: Het betreft hier een Encarwi, en geen Dellortho, dus ook geen zwart bakje.
Je kan de carb er wel degelijk onderuit krijgen zonder motorblok te kantelen, echter vergt dit wel enig friemelwerk. Ik spreek uit ervaring want ik heb namelijk ook een Encarwi en ei-cilinder.
Begin met het verwijderen van de kabelkap onderaan je tank (als die er nog zit). Trek de slang van de carburateur en schroef de zwarte kap van de gaskabel los. Nu kun je de gasschuif eruit halen en los laten hangen. Draai de twee tapbouten van het spruitstuk los en lift de carburateur op richting cilinder. Hierdoor krijg je ruimte om de rubberen "sok" van de ruisdemper (tussen frame) te trekken.
Vervolgens kantel je de carburateur zo dat je deze tussen frame en benzinekraan door naar buiten kan halen (forceer niets!!) aan de versnellingsbakzijde. Nu heb je carburateur en gaasfilter met rubber aansluitstuk in de hand. Montage is weer omgekeerd, maar let erop dat je de tapbouten van het spruitstuk niet te hard aandraait (breuk...ervaring ;( )
Vwb de sproeier, deze zit onderaan de carburateur achter een tapbout. Helaas moet je de carburateur wel demonteren om bij de sproeier te komen.
Geplaatst: 05 mar 2009 07:40
door tamiya
Daaruit begrijp ik nu ook de reactie van Yke, hij had in z'n eerste post niet vermeld dat het hier om een Encarwi caburateur gaat :wink: Ik heb alleen ervaring met Dellortho caburateurs.
Geplaatst: 05 mar 2009 09:16
door tomos
dellorto kan je er ook onderuit halen zonder je blok eronder uit te halen moets ik eerst ook doen en dat lukte
