Tomos slaat af
Geplaatst: 09 mar 2009 18:58
door Timo
- Welke model tomos heb je? Tomos A35 Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ? 2005? geen idee
Is het een snor of een brommer? bromuitvoering
Wanneer ontstond het probleem? vanochtend
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? zit alleen een (snellere) Proma uitlaat op
Mijn tomos start gewoon goed, maar als ik een beetje gas geef dan slaat ie al heel snel af
alleen een heel klein beetje gasgeven doet ie nog wel, maar een beetje meer dan slaat ie af
Ik heb echt totaal geen verstand van tomossen dus ik hoop dat ik hier goed zit?
mvg
Re: Tomos slaat af
Geplaatst: 09 mar 2009 22:37
door shadowranger
Sproeier 1 a 2 maten omhoog.
Re: Tomos slaat af
Geplaatst: 10 mar 2009 10:26
door tomos
is je benzine niet bijna op?
Re: Tomos slaat af
Geplaatst: 10 mar 2009 13:01
door bastiaan2222
Beste,
Is je brommer warm wanneer dit gebeurd?? of bij een koude start
Het is namelijk normaal dat hij dit even dit als het koud buiten is.
mvg, bas
Re: Tomos slaat af
Geplaatst: 10 mar 2009 18:56
door Timo
Beste,
mvg, bas
Nee ik heb dit nog nooit eerder gehad, en ik was ongeveer 5 minuten aan het rijden toen dit ineens gebeurde?
@ andere koekwous, nee tuurlijk is mn benzine niet op
Re: Tomos slaat af
door Timo
Er zit de juiste sproeier op, samen met de uitlaat erop laten zetten door een specialist
Re: Tomos slaat af
Geplaatst: 11 mar 2009 22:50
door shadowranger
Dan zou ik eens op zoek gaan naar punten waar lekkage kan optreden.
Re: Tomos slaat af
Geplaatst: 12 mar 2009 08:34
door Timo
dit topic kan dicht ik weet het probleem al en die staat in een ander topic
