het overspuiten van me brommer
Geplaatst: 11 mar 2009 10:04
door Tomos1992
hallo leden,
Ik ben bezig om me brommer en beetje te pimpen en ik wil graag me tomos overspuiten. Er is bijna geen schade aan me brommer ( de kleur is zilver) en ik wil me brommer graag zwart hebben. Is het dan nodig om het hele frame op te schuren? of kan ik het gewoon vetvrij maken en primer er overheen spuiten?
Re: het overspuiten van me brommer
Geplaatst: 11 mar 2009 10:06
door Renault
Je moet altijd schuren als je een nieuwe laag erover heen doet. Behalve als je 2x primer doet, dan doe je de eerste laag primer beetje laten drogen en dan nog laag primer en dan laten uitharden. Zelfde doe je bij de eindlak en die doe je als die volledig is uitgehard polijsten.
Geplaatst: 11 mar 2009 10:08
door Tomos1992
Hoe bedoelt u polijsten? Dus wanneer ik uit eindelijk de hele brommer heb overgespoten moet ik hem polijsten of zo?
Want ik wil dat me brommer wel en goeie glans krijgt als eindresultaat maar dit is volgens mij wel te bereiken door er op het einde blanke lak er overheen te spuiten
Geplaatst: 11 mar 2009 10:19
door Renault
Ja, dan moet je er nog een laag blanke lak over heeen doen. Met polijsten bedoel ik dat je je brommer met commandant oid flink moet poetsen. Is beter voor de lak
Geplaatst: 11 mar 2009 10:27
door Tomos1992
beetje onduidelijk,
Moet ik dat poets gebeuren op het einde doen? dus wanneer de zwarte lak er al op zit of daarvoor? wanneer alleen de primer er op zit
Geplaatst: 11 mar 2009 10:28
door Renault
Als je klaar bent met spuiten, dus nadat je de primer, eindlak en in jou geval ook nog de blanke lak laag erop hebt gespoten.
Geplaatst: 11 mar 2009 10:39
door Tomos1992
Owke, verder wou ik vragen of de lak wel benzine bestendig is? Want bij het tanken kan het wel is gebeuren dat er wat druppels op de lak vallen
Geplaatst: 11 mar 2009 10:56
door Renault
Ligt eraan welke lak je haalt. Eigenmerk bouwmarkt lakken zijn niet benzinebestendig. Die van Motip wel. Anders even op het etiket kijken, daar staat wel op of ie benzinbestendig is.
Geplaatst: 11 mar 2009 11:00
door Tomos1992
owke, ik betaal namelijk liever wat euro's meer dan dat ik me brommer 2 keer opnieuw moet spuiten
Geplaatst: 13 mar 2009 16:47
door tosti01
Hoeveel spuitbussen (van 400ml) heb je eigenlijk nodig voor je hele tomos, als je hem 1x spuit? dus je frame, spatborden, zijkappen, etc.
