hoe hard ga ik+ anderde vraag
Geplaatst: 11 mar 2009 21:27
door johnno111
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
ik heb een tomos quadro het is natuurlijk een brommer.
alles is bij mij standaard behalve dat ik een technigas uitlaat er onder heb en iemand vertelde me dat ik me begrenzer uit me filter moest halen (dun buisje) maar ik zag niks zitten behalve een spons. dus me filter zal ook wel onbegrensd zijn.
dus 49,9 cc
carb 14/12
tandwiel verhouding weet ik niet
en sproeier volgens mij 52
en een technigas next
ik wil de snelheid weten want mij kilometer teller gaat tot 60 en onder de teller staat tomos en daarbij komt hij tot de M.
ik ben vanplan een 15/15 carberateur te kopen en dan ook een 15mm spruitstuk maar scheelt dit veel in snelheid of valt dit wel mee.
Re: hoe hard ga ik+ anderde vraag
Geplaatst: 11 mar 2009 22:55
door Sebastiaankl
Een 15mm zal bij een standaard setup in snelheid niet erg veel schelen, het helpt vooral bij het optrekken en het bevordert de gasreactie. Ikzelf raad een 15mm wel aan als je het geld ervoor over heb, ik merk zeker wel een verschil en het geeft hem iets meer kracht. En ook als je later nog verder wilt gaan met opvoeren zal die 15mm goed van pas komen (pas bij wat betere setups zul je echt een verschil merken).
Als je op de teller bij de M zit zal dat wel ongeveer 65-70 km/u zijn, maar aangezien deze kilometer tellers niet erg accuraat zijn, zal je snelheid waarschijnlijk rond de 55(-60) echte kilometers liggen.
Je tandwiel verhouding is al hij nog standaard is waarschijnlijk 26-22.
Geplaatst: 12 mar 2009 06:20
door johnno111
ik was vergeten om in mijn lijstje me technigas te zetten misschien is dan een 15/15 carb wel handig maar weet iemand waar je een 15 mm spruitstuk kan kopen
en ik zou er ook wel een 65cc op willen zetten maar ik ben niet echt handig en denk daarom dat mij dat niet lukt
en volgens mij is een carb er op zetten wel makkelijk
Geplaatst: 16 apr 2009 22:29
door blabla
hihi,,
mijn teller geeft minder hard aan dan gps :lol:
Geplaatst: 19 apr 2009 09:13
door santonius
je hoeft geen 15 mm te kopen, want er zit namelijk een busje in het spruitstuk, als je die er uit haald heb je ook een 15 mm.
kijk maar in de FAQ: daar staat precies hoe je die moet verwijderen.
Geplaatst: 19 apr 2009 10:38
door vinz0r
doe maar ff nameten dan.
men zegt dat ie in t begin 15 mm dan is als de bus verwijderd is, maar t uiteinde is nog steeds 12 mm.
