tomos start alleen met choke
Geplaatst: 12 mar 2009 14:02
door hatsee
Hoi allemaal,
ik heb sinds kort een tomos alleen hij start alleen wanneer ik de choke in druk dan start ie al naar 1x kicken maar wanneer ik ga geef valt ie uit soms doet ie het wel even kan ik een paar honderd meter mee rijden en dan valt ie uit
waar meot ik naar kijken ????
MVG
Hatsee
Re: tomos start alleen met choke
Geplaatst: 12 mar 2009 14:17
door Tomos1992
1. Benzine kraan moet open staan
2. Carburateur gronding schoonmaken want het wil wel is zo zijn dat er en vuiltje zit in de kleine kanalen van de carburateur, ook komt het wel is voor dat er en vuiltje zit in de sproeier. Wanneer je de carburateur gaat reinigen raad ik je ook aan om je luchtfilter ook goed schoon te maken. Ik hoop dat ik je hiermee goed heb geholpen. ( Dit probleem had en vriend van me ook, op de choke bleeft die aan maar wanneer de choke er af is viel die na en paar meter alweer uit) Na de carb schoongemaakt te hebben was het probleem weg.
Geplaatst: 12 mar 2009 14:45
door hatsee
bedankt voor je reactie ga em gelijk even schoon maken
Geplaatst: 12 mar 2009 15:08
door hatsee
harstikke bedankt me brommer doet het weer super .bedankt
Geplaatst: 13 mar 2009 10:20
door Tomos1992
Graag gedaan
