schakelprobleem
Geplaatst: 18 mar 2009 15:04
door jaspervh
  • Welke model tomos heb je? Limited
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen enkel idee.
    Wanneer ontstond het probleem? al altijd geweest
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? neen
mijn brommer start en rijd eindelijk zonder uitvallen.
Maar nu zit ik met een probleem tijdens het schakelen. eerst vertrekt hij heel langzaam in de eerste maar echt heel traag. dan trekt hij ineens hard op en bij het schakelen naar 2e schokt hij en is er bijna geen geluid meer. en soms bij het snel draaien schokt hij ook maar allemaal kleine schokjes. Ik heb ook mijn ketting aangespannen en gesmeerd omdat ik zoiets las op het forum.
ik dacht aan carterolie maar weet het echt niet.
graag hulp gehad met dit probleem.
Re: schakelprobleem
Geplaatst: 18 mar 2009 15:39
door twanhuijzer
Ik denk eerder dat je het probleem in de afstelling moet zoeken, de carburateur dus.
Wat is je setup van je brommer?
Re: schakelprobleem
Geplaatst: 18 mar 2009 16:07
door bastiaan2222
het vraagteken veertje van de tomos is gebroken.
Re: schakelprobleem
Geplaatst: 18 mar 2009 16:21
door jaspervh
mijn carbu is een 14/12 en van spruitstuk en cilinder moet ik nog nagaan.
uitlaat is brom maar de bromfiets is wel snor .
en ik mis ook 2 inbussen van het rechter carterdeksel maar ik zal nog een foto nemen welke het zijn. want ik weet niet hoe lang ze zijn.
als hij juist gestart is en ik geef lichtjes gas dan rammeld er iets. is dit ook door het vraagtekenveertje?
