hoe zou deze lopen
Geplaatst: 22 mar 2009 22:30
door Gam3m4st3r
ik heb een snor tomos die nu ongeveer 35-40 loopt met alleen een sigaar uitlaat nu heb ik de vraag hoe die met deze setup gaat lopen
Carburateur 15/15 Dellorto
Uitlaat Tecnigas Next Euro 2
Ketting 415x106 schakels
Achtertandwiel 24 tands 8 gaats
Voortandwiel 26 tands DMP
Puch HD kop
Ontsteking op brom
Spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
misschien .. brom zuiger en ander membraam
alvast bedankt voor het advies
Re: hoe zou deze lopen
Geplaatst: 23 mar 2009 09:54
door Joos...92
goed :') neej geintje het zal wel oke lopen maar ik raad ook aan om je spruitstuk te ontgrenzen bromkop erop te doen + bromzuiger en dan zal hij best lekker optrekken en een leuke top hebben 55/60 ofzow
Geplaatst: 23 mar 2009 10:54
door adje
:') :') :') 55-60 met alleen dikke uitlaat bromkop en bromzuiger en spruit ongrenst??
Dan haal je de 40 nog niet.
Met die andere set-up als je het goed doet kan je makkelijk de 60 halen.
Geplaatst: 23 mar 2009 17:20
door Gam3m4st3r
ja ik was ook al van plan puch HD kop afgevlakt en spruitstuk te ongrensen moet niks hebben van die begrenzers :P
nog 1 vraagje dan heeft het veel nut een brommer zuiger ? daar snap ik het nut even niet van kun je me dit even uitleggen
Tnx
Geplaatst: 23 mar 2009 17:21
door adje
Zitten 2 gaten bij de inlaat wat ervoor zorgt dat het mengsel sneller wordt meegenomen waardoor je iets beter optrekt.
Geplaatst: 23 mar 2009 18:34
door @lan
Meer trekkracht ja. Je moet dan ook de onsteking op brom zetten anders loopt het bagger.
Geplaatst: 23 mar 2009 21:26
door Gam3m4st3r
oke dankjewel man
dit zou me erg helpen :) bij het tunen van me tosje :mrgreen:
