Tomos A35 heeft geen kracht.
Geplaatst: 25 mar 2009 10:04
door shibapower
Sorry als dit niet de juiste afdeling is maar ik kan nergens anders een topic starten.
Ik heb al een tijdje het probleem dat mijn Tomos A35 (bijna) geen power heeft. Ik heb al een andere uitlaat gekocht ,omdat er een snor uitlaat op lag maar dat werkte ook niet. Weet iemandt hoe dit veroorzaakt wordt?
Re: Tomos A35 heeft geen kracht.
Geplaatst: 25 mar 2009 10:12
door tamiya
Sinds wanneer heb je er last van? Had je brommer er ook last van toen ie nog standaard was? Toen je er een andere uitlaat op deed, heb je toen wel een andere sproeier geplaatst? Anders zou ik eerst maar eens naar je bougiekleur kijken.
Geplaatst: 25 mar 2009 15:03
door Mc. Sim
Verplaatst naar beginners, hier kun je wel posten.
Geplaatst: 25 mar 2009 17:42
door shibapower
Ok bedankt mod.
En even wat verdere info:
Het speelde al voordat ik de uitlaat verving en de brommer is verder helemaal origineel
Geplaatst: 25 mar 2009 20:44
door bastiaan2222
Ok bedankt mod.
ff je carb na kijken
Geplaatst: 25 mar 2009 20:50
door PimW
Kun je op een iets uitgebreidere manier uitleggen wat er gebeurd bij het rijden? Rijd je al vanaf stilstand met veel toeren maar weinig snelheid weg? Watvoor kleur rook uit je uitlaat (of geen rook).
Trekt hij alleen slecht op of is de topsnelheid ook erg laag?
Geplaatst: 25 mar 2009 20:55
door adje
En is het zo maar gekomen, of heb je er ook maar iets aan gedaan?
Geplaatst: 25 mar 2009 21:44
door shibapower
Het brommertje heeft alleen even goed gelopen op de oude uitlaat toen ik er de einddemper uit had gehaald.
Nu heb ik de ontsteking (volgens het boekje) goed gezet,starten is lopen, maar toeren worden er niet gemaakt.
Ook niet met volgas en het achterwiel vrij van de grond.
Geplaatst: 25 mar 2009 21:55
door jaspervh
blijft hij stationair draaien zonder je gas geeft?
Geplaatst: 26 mar 2009 09:06
door shibapower
Ja voor 5 a 10 seconden.
Geplaatst: 26 mar 2009 16:05
door bastiaan2222
carb schoon maken
Geplaatst: 26 mar 2009 16:47
door shibapower
carb schoon maken
Ok zal ik proberen ik post straks wel een update of het werkt.
Update1: Ik heb nog een andere carburateur en die ga ik er morgen opzetten als hij schoon is.
Update2: Ik heb vanmiddag een nieuwe carburateur er op gezet.
Hij liep toen wel alleen hij had ongeveer de kracht van een snorretje.
Dus het ligt niet aan de carburateur iemandt een andere suggestie?
Ik zat zelf nog aan de cillinder te denken dus die ga ik morgen even bekijken.
Geplaatst: 03 apr 2009 00:11
door Speeddragon
heb je die andere carburateur wel met de juiste sproeier ed geprobeert (dunno of dat uitmaakt voor dit probleem)
Geplaatst: 03 apr 2009 09:25
door shibapower
De carburateur is in orde en we zijn er achter gekomen dat het motorisch moet liggen.
Shadowranger zorgt nu voor de brommer en die kijkt hem helemaal na dus deze topic kan gesloten worden wat mij betreft.
Geplaatst: 03 apr 2009 11:03
door Tomos1992
stel dat die het nog steedsniet doet moet je de brommer gebruiken zo als de flinstones dat doen :lol:
Geplaatst: 03 apr 2009 19:02
door shadowranger
Sterke bijdrage jah....
@ Shibapower, je hebt PM
