Berichtdoor shadowranger » 06 jul 2020 13:08
Ik neem aan dat je de rollenkooi e.d. al hebt gedemonteerd, zo niet doe dat eerst. Dan is het grote tandwiel al van de as af
Hoe ik het doe is als volgt:
Nadat je de borging van de moer hebt losgemaakt kun je de moer losdraaien tot deze gelijk ligt met de buitenzijde van de as. Het overgebleven tandwiel op een bankschroef als steun leggen met de as door de bekken heen. Dan met een kunststof hamer voorzichtig op de kop van de as waar de moer zit tikken totdat je ziet dat er beweging komt tussen de as en tandwiel. Daarna kun je de moer er verder afdraaien en verder tikken. Alleen het kleinste tandwiel zit met een spie op de as vast. Montage is omgekeerd, alleen draai je met de moer het buitenste tandwiel op de as vast. Je kan de as in het tandwiel tikken zoals bij de demontage. Gebruik bij het vastdraaien van de moer aluminium overzetstukken op de bekken van je bankschroef anders beschadig je de vertanding van de as bij montage. En vergeet ook niet de borging van de moer (plaatje waarvan 1 zijde omgebogen is tegen de platte kant van de moer) weer vast te zetten.
