Beste leden,
Ik wil graag een accu inbouwen op mijn Tomos A35 (model 2005). Echter, er is 1 dingetje waar ik niet helemaal uitkom. Dit betreft de spanningsregelaar/gelijkrichter. Ik wil graag alle verlichting via de accu laten lopen. Deze accu moet dan worden opgeladen via de 12V lichtspoel van de Tomos. Ik heb een 12V accu (5Ah) in mijn bezit. Op dit moment komt er wisselspanning van de spanningsregelaar af. Je zou zeggen gelijkrichter ertussen en gaan met die banaan, maar ik ben er al achter gekomen dat dit niet gaat werken. Het voltage van de spanningsregelaar is op dit moment te wisselvallig qua piekspanningen. De accu zou binnen notime kapot zijn, omdat het voltage te hoog wordt. Ik heb dus een spanningsregelaar nodig die ervoor zorgt dat de laadspanning niet te hoog kan worden. Ik dacht aan deze: Kokusan Spanningsregelaar 12 V Gelijkrichter T90-LK3 2D1 https://www.zundappman.nl/catalog/produ ... tegory/77/ Er zitten 4 aansluitingen op. Ik heb er echter maar 3 op mijn huidige regelaar namelijk: lichtspoel in, geregelde spanning uit en massa.
Weet iemand of ik eerder genoemde regelaar kan gebruiken en hoe ik deze dan moet aansluiten?
