Hallo allen,
Tomos start niet.
Sinds aankoop.
Onbekend.
Tomos S25 2005.
Kickstarter
Sinds kort heb ik een Tomos aangeschaft om op te knappen. Het sleutel aan voertuigen vind ik leuk om te doen. Echter ontbreekt er nog veel kennis, en ik geloof dat er veel te leren valt van het onderhouden van een Tomos.
Omdat ik deze tomos destijds niet werkend gekocht heb, moet ik opzoek gaan naar het probleem. Om het één en ander uit te sluiten ben ik begonnen met het inspecteren van de bougie, bobine en kabel. Door de bougie uit het blok te halen en deze tegen de massa van de Tomos te houden wou ik zien of er een vonk ontstond. Helaas kon ik met het blote oog geen vonk zien en heb ik mijn vinger er tegen aangehouden en kreeg hierdoor wel een schok, het lijkt er dus op dat hij wel vonkt. Omdat ik geen zichtbare vonk kon produceren heb Ik een Bougie vonk tester gekocht en hiermee een test gedaan.
Video van de vonk tester:
https://drive.google.com/file/d/1yvoSQU ... sp=sharing
Terwijl ik de kickstarter in trap, zie je het lichtje van de vonk tester oplichten. Het circuit is er wel, maar kan ik dan ook concluderen dat de bougie goed genoeg vonkt? In acht nemen dat ik geen vonk met het blote oog heb geconstateerd.
Klopt het dat ik geen vonk zie, ook niet in de garage met het licht uit, maar wel een schok krijg? Of is een schok "voelen" geen eerlijke test omdat ik zelf contact maak met de aarde?
To do:
- Bougie, bobine, bougie kabel, bougie dop vervangen.
- het vliegwiel te inspecteren, contactpunten en de timing (indien nodig) te stellen.
- Carburateur inspecteren en schoonmaken.
Mochten er nog meer tip zijn (do's en don'ts), dan hoor ik dat graag!
