Tomos Revival afslaan
anonyman015
Berichtdoor anonyman015 » 24 apr 2020 21:52
Hallo, ik ben Joris en ik ben nieuw op het forum
Ik heb sinds een week een tomos revival (2005), het is mijn eerste brommer en ik ben nog een groentje op het gebied van brommers. Mijn tomos revival kwam van een betrouwbare eigenaar die er in de afgelopen 4 jaar aardig wat op heeft gereden. Sinds ik hem heb verliest hij steeds meer power en slaat hij vaker af. Na wat googlen heb ik de bougie gecheckt en die was wit, een probleem met de mengsmering denk ik dus. Het rare is alleen dat mijn olietank 3/4 vol is en ik gewoon euro 95 heb getankt zoals de eigenaar altijd deed. Ook lijkt het mij sterk dat er een verkeerde sproeier op zit aangezien hij het al zo lang vol houd. Ik hoop dat iemand mij hier op een beginnersfout kan wijzen want het gaat zo geleidelijk achteruit dat ik iets verkeerd moet doen.
Ter aanvulling: Alle onderdelen zijn origineel of vervangen voor het zelfde onderdeel maar dan nieuw.
Berichtdoor fons716 » 25 apr 2020 14:12
1 geen euro 95 tanken want daar zit sinds eind vorig jaar 10% ethanol in en dat geeft problemen na een tijdje, carburateur checken en schoonmaken want aluiminium koper en messing gaan oxideren door de ethanol. https://www.dc10skyriders.nl/bestanden/ ... thanol.pdf
Als de olietank leeg is geweest moet de leiding naar de oliepomp ontlucht worden, dus olie op tijd bij vullen om problemen te voorkomen.
anonyman015
Berichtdoor anonyman015 » 30 mei 2020 15:29
Alles is opgelost door een aantal dingen te onderhouden. Banden zijn opgepompt, ketting strakker gespannen, olietank regelmatig tot de nok vullen (de revival pomp neemt al slecht olie op als de tank voor 80% of minder vol zit). En ook euro 98 tanken lijkt geholpen te hebben. Bedankt voor de reactie
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 14 gasten
