Het steepje op de grondplaat staat nu op het moment gelijk met het onderste steepje op het carter, daar loopt de brommer ook gewoon goed mee, als hij loopt.Je verteld niet waar de inkeping - streepje van de grondplaat staat, ik vermoed dat je die niet zit omdat de grondplaat een halve slag verkeerd staat.
Ontsteking vonkt ook 2 x bij 1 omwenteling.
Ik heb hier 2 vliegwielen liggen en op beide is geen streep te bekennen, het gaat hierbij om een iskra vliegwiel met starterkrans.Er hoort een lijn op het vliegwiel te staan, als hij bij het streepje van de grondplaat is moet hij vonken (dus onderste streep carter in jouw geval.
Hier duidelijk te zien viewtopic.php?t=7252
Die ontsteking heb ik niet, ik heb gewoon een ontsteking waar 3 draden uit komen, zonder pick upIk heb ff gekeken naar een vliegwiel met startkrans en die heeft geen streep maar een verdikking op de buiten kant, soort stripje zeg maar...daar hoort een ontsteking bij met een losse pick-up en daar kun je de voor ontsteking niet van wijzigen.
Hoeveel draden komen er uit je blok?
Ga het van de week eens proberen.Dan zit er niets anders op dan de zuiger 1,5 mm voor het bdp zetten en het vliegwiel te markeren met het carter, en checken met de stroboscoop lamp.
Dat is idd een optie, maar ik vind het apart dat hij het niet gewoon doet, en daar zou ik liever eerst achter komen. Dat met dat koper draadje, kun je me dat wat uitgebreider uitleggen? Ik begrijp het niet helemaal.Ik kan het niet verklaren.
Als je er achter wilt komen zul je een andere ontsteking moeten testen, of een ander vliegwiel.
Als je toch wil rijden de spie uit de krukas halen en het vliegwiel iets verdraaien op de krukas, en checken met de lamp.
Tip, bougie eruit en met een stukje koper draad aan massa leggen, dan kun je met een accuboor het vliegwiel rond draaien en de voorontsteking afstellen zonder dat het blokje daadwerkelijk loopt.
Welke gegevens zou je willen dan? Vliegwiel en stator zijn beide van iskra en hij heeft hiermee gelopen!Misschien moet je dan met wat meer gegevens komen. Kan het niet zijn dat je gewoon verkeerde combinatie van vliegwiel en stator hebt? Dan kan je blijven klooien nl.
Bedankt voor je reactie, maar als je terug leest heb ik dit al gecontroleerd en de spiebaan is helemaal tip top in ordeDe inkeping op de grondplaat staat nu onder de stand voor snorfietsen. Op die manier zal ie zeker niet starten.
Ik twijfel of je spiebaan in het vliegwiel niet is uitgeslagen waardoor de timing niet klopt.
https://images.app.goo.gl/cmHZJkE3HYSFwEjh7
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 70 gasten
