Hoi iedereen,
Ik heb laatst een revival gekocht, nadat ik een langere afstand had afgelegd viel hij een paar keer uit (20 km). Nu komt dit probleem de laatste tijd veel vaker voor, hij valt nu regelmatig uit al na minder dan 1 km. In de brandstofslang is ook een grote bel te zien, na heel veel pompen is die eruit en kan ik weer een paar km verder rijden tot hetzelfde probleem weer voordoet.
Nu heb ik dus al slang eraf gehaald en direct vanuit de benzinekraan/tank benzine afgetapt, en blijkt hij gewoon goed door te lopen. Daarnaast heb ik de carburateur schoongemaakt, maar alsnog heb ik hetzelfde probleem. Kortom, de vlotterkamer van de carburateur lijkt niet snel genoeg bijgevuld te worden.
Zelf had ik nog het idee dat het kon liggen aan de positie van de brandstofslang, die nogal in een bocht ligt en omhoog gaat. Echter krijg ik deze niet zo gemakkelijk verandert, doordat hij (indien ik de positie verander) bekneld komt te zitten op de aansluitstukken.
Iemand een idee hoe dit opgelost kan worden?
Groeten,
Nicole
