Berichtdoor shadowranger » 04 nov 2019 18:06
In principe als je een accu hebt (e-start) dan zou je met een simpel gelijkstroom relais de knipperlichten kunnen aansturen. Ik weet niet of de kabelboom is voorbereid op knipperlichten (bedrading aanwezig?). Verder heb je nog de bediening nodig vanaf het stuur. Check anders even de schema's op onze wiki welke kleuren bedrading je moet hebben en waar deze aangesloten zit. Eventueel kun je dan op basis hiervan een eigen kableboompje maken als deze er niet is.
