Geen ontstekingsvonk
phi_roe
Berichtdoor phi_roe » 13 sep 2020 10:10
Hallo
Ik kom uit Zwitserland en heb deze tekst met deepl.com vertaald.
Ik repareer Puch, Sach en Piaggio bromfietsen voor mijn hobby. Nu heeft een vriend van mij een Tomos brommer meegenomen die niet meer loopt. Ik weet niets over ze, omdat ze niet zo gewoon zijn in ons land.
Ik heb nu gezien dat de ontsteking dood is (geen ontstekingsvonk). Het is een ontsteking met een pick-up truck. (4 draden op CDI)
Ik heb de bedrading al gecontroleerd en de CDI-box direct op het contact aangesloten om de stopschakelaar te "verwijderen".
Ik meet ongeveer 300Ohm bij de bobine.
Mijn vragen:
- Zijn deze 300Ohm bij de bobine ok?
- Hoe kan ik de pick-up meten? Is het gewoon aan/uit?
- Of is misschien alleen de CDI dood?
- Als ik onderdelen moet vervangen, kan ik dan beter originele onderdelen gebruiken of zijn de replica-onderdelen ook goed?
Alvast bedankt voor uw hulp!
Met vriendelijke groet
Philip
phi_roe
Berichtdoor phi_roe » 24 sep 2020 18:57
Hallo
Helaas heb ik geen antwoord gekregen op mijn probleem. Ik kon nu de brommer weer aan de praat krijgen.
Ik heb een nieuwe CDI-box gemonteerd en de ontsteking is nu weer in orde.
De bobine heeft een weerstand van ongeveer 350Ohm en geeft een spanning van ongeveer 75Volt AC.
Dit lijkt zo goed te zijn, want nu werkt het weer ;-)
Gegroet
Philipp
jazzy
Berichtdoor jazzy » 24 sep 2020 20:40
Bedankt dat je even laat weten wat de oplossing was.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
