Als ik met Deo of remmenreiniger er op spuit gebeurt er niks.
Blijkbaar kan het ook niet aan jouw pakking liggen gezien je eerdere post.
Als je carburateur het wel goed doet op die van je maat, wat is dan het verschil met jouw S25? Luchtfilter? Misschien moet je het in de uitgaande zijde (verstopte demper) zoeken? Ontstekingstijdstip? Vastgekoekte zuigerveren etc....
Als je motor blijkbaar wel (beter) reageert als de lucht/ brandstof verhouding iets verandert door de chokehendel iets te bewegen kan het net een te krappe sproeiermaat zijn of je luchtfilter is een ander type dan die van je maat (origineel/ gaas??)
