Dat was het eerste dat ik gedaan had toen ik de brommer overnam was de olie vervangen dat was aan het begin de reden dat die zomaar uitviel.Mochten bovenstaande adviezen niets opleveren kun je wellicht checken op het niveau van de versnellingsbakolie. Als er teveel in zit krijg je weerstand. Dan schakelt de motor ook lastiger. Niveau is de plug aan de zijkant. Als daar geen atf uitkomt als je de schroef eruit hebt (en je Tomos rechtop staat en niet schuin op een zijstandaard) is het niveau goed. Als het te laag is kun je bijvullen totdat het eruit komt.
Er zit ATF kroon olie in was ongeveer 250/300ml dat er in ging tot het inderdaad aan de zijkant begon uit te lopen.
ik kijk wel even of er nog bij kan maar als het goed is hoeft dat niet!
