Berichtdoor shadowranger » 31 dec 2020 06:23
Dat is moeilijk aan te geven. Wat heb je allemaal vervangen? Mijn eerste gedachte is dat de naaldkoppeling in het koppelingshuis verkeerdom zit en daarom niet pakt als je "normaal" kickt maar wel tegendraads. Volgens de werkplaats handleiding zou je deze moeten monteren met de gladde zijde naar buiten, dus met de inscriptie aan de binnenkant (richting midden van de krukas). Kijk welke kant het koppelingshuis vrij kan draaien en welke kant op niet. Normaal zou het koppelingshuis met de klok mee vrij moeten kunnen draaien.
Mocht je de naaldkoppeling niet hebben vervangen kan het misschien zo zijn dat van de rollenkooi achterop het 1e versnellingstandwiel de vraagtekenveer niet goed is gemonteerd? Als je op de achterzijde kijkt en je de pal bovenaan houdt, moet de haakse kant van de veer op 90 graden links ingehaakt zitten in het gaatje in de kooi en dan tegen de klok in (linksom) door de groef achter de pal gehaakt zitten.
Een ander onderdeel kan ik mij op dit moment niet indenken. Helaas zul je de boel weer los moeten maken en plaats foto's van de onderdelen en hoe ze zitten gemonteerd.
Ik wacht eerst je bevindingen af voordat ik verder kan meedenken.
