Hallo Fons,
Alvast bedankt voor uw reactie. Ik zal u mijn bevindingen van vandaag vertellen.
Getest of de zuiger stilstaat bij het lopen en dat is het geval. Gevalletje ik heb de gaskabel veels te ver uitgedraaid dus automatisch gas.
Toen gekeken naar de carb sproeier en daar staat het logo op. Deze carb zat al bij dit blok en zo ook de membraam. Zat allemaal nog aangesloten.
De rook uit de uitlaat is nu mooi blauwig van kleur bij het opstarten en als hij warm is niets eigenlijk...
Nou toen de regen weg was..startte ik de Tomos...en na 8 a 9 keer kicken ging hij gestaag aan. Ik moest hem wel in leven houden door gas bij te geven (kleine beetjes). Toen een stuk gaan rijden...en op de top de bougie eruit gehaald en bekeken. Hier het resultaat:
https://imageshack.com/user/mookie_87
Toen wilde ik hem starten direct erna...nou geen beweging in te krijgen...20 x kicken niets...toen bougie eraf gedraaid en leeg kicken...toen deed hij het na 6 keer op de choke...ik ben toen verder gereden en toen ongeveer 150 meter verder gestopt...
Dit was toen de reactie stationair...
https://m.youtube.com/watch?v=DJHsyclnl ... e=youtu.be
Toen reed ik verder en klonk hij zo..
https://youtu.be/OA26NRsvUTY
Ikzelf vind dat hij netjes zich voortbeweegt en hij voelt ook soepel..
En toen ben ik naar huis gegaan en toen ik stopte liep hij mooi stationair zonder wat eraan gedaan had...
En toen ik hem uit gezet had...na 1x kicken raak.. dalijk nog even kijken als tomos weer koud is...
Zo als u kan lezen een hoop meegemaakt..
