Als een motor zo plots stilvalt, is er meestal iets fataals aan de hand. Krukaskeering(en), verkeerde benzine (E10 getankt?), valse lucht, pakkingen doorgeblazen. Benzine uit de tank loop twel goed door? Welk model frame heb je, vierkant plaatwerk of rond?
Ik heb inderdaad e10 getankt, heb op die e10 een paar kilometer gereden en toen viel hij stil.
Het is een revival dus een rond frame.
Ik heb al de koppakking vervangen en de carb 3 keer schoon gemaakt maar zonder succes.
De benzine loopt wel goed door.
Ik heb het membraan checkt door de cilinder omhoog te doen en dan aan het spruitstuk zuigen, die liet geen lucht door.
Hij pruttelt een beetje als ik choke erop heb en gas geef maar dan valt hij weer stil na 3 seconden op zn best.
Zonder choke met gas doet hij echt helemaal niks.
Ik heb al met remrijniger in de carb gespoten met gas open en de startmotor draaiend maar daar reageerde hij ook niet of nauwelijks op.
Maar waar zit dan het lek?
