Korte beschrijving van je probleem: geen vonk bij kicken
Wanneer ontstond het probleem: uit het niets
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Geen
Type tomos (brom of snor) en model: Tomos A3
Ik krijg geen vonk uit mijn bougie na alles al geprobeerd te hebben. 4 ontstekingen geprobeerd waarvan alleen het licht dan werkt( elektrische ontsteking met 4 spoelen, zwarte en gele draad) daarnaast heb ik de bobine, bougiekabel en bougie op twee andere brommers geprobeerd die toen wel aangingen.
Wie kan mij helpen??
