Dag Fons, je hebt helemaal gelijk! Het knipperlicht werkt nu prima op de schakelaar, echter met willekeurige LEDs aan en uit, dit lijkt nog niet helemaal te kloppen. Als ik ook zit na te denken zit de DC - verbonden aan het frame (want daar gaat de bruine massa uiteindelijk ook naar toe), en één AC ingang van de gelijkrichter zit ook aan het frame verbonden, dit kan geen kwaad toch en hoort zo?De DC+ uitgang van de gelijkrichter moet op rode draad van clignoteur....dan gaat de dc spanning naar de knipperlicht schakelaar die de spanning naar het linker of rechter knipperlicht schakelt.
De massa-min van de knipper lichten op DC - van de gelijkrichter.
Hierop kreeg ik de volgende reactie:Ik dacht er zelf ook aan om de massa van de knipperlichten direct aan te sluiten op de DC-. Echter zitten alle bruine massa draden toch aan elkaar verbonden, die uiteindelijk naar het frame gaan gelijk. Ook zijn er niet echt losse massa draden die enkel naar de knipperlichten gaan, ze zitten in een heel kabelblok gemengd. Hoe zou ik dat het beste kunnen oplossen?
Ik had even gedaan wat je zei en sloot eerst direct het knipperlicht op de DC+ en DC- aan van de gelijkrichter. Er gebeurde niks, toen maar gemeten met de multimeter en die gaf een mooie ~10.7 V DC spanning (motor stationair). Maar ook een ~6.4V AC? Er lijkt ergens nog iets niet te kloppen.. maar ik zou niet weten wat.Als je de kabelboom origineel wilt houden, zelf vanaf de knipperlichten een massa kabel leggen naar de min van de gelijkrichter.
Ook als ik een beetje gas bij geef doet het knipperlicht helemaal niks.En wat doet het knipperlicht dan als je wat gas geeft.
Heb je de brugcel met de metalen behuizing tegen het frame zitten?
Ik ga nog even het een en ander meten en dan kom ik hier nog op terug!Het kan ook zijn dat de elektronica in het knipperlicht van slag raakt want de dc spanning is totaal niet gestabiliseerd, enkel 4 diodes is niet een schone spanning.
Er zit geen clignoteur op mijn tomos, ik heb enkel de bedrading in mijn kabelboom zitten voor al zouden er knipperlichten (en dus ook een clignoteur) op zitten. De clignoteur zit al ingebouwd in de LED's dus ze hebben enkel 12V DC nodig en ze knipperen alAls ik het goed begrijp heb je LED knipperlichten.
Om die goed te laten werken heb je een clignoteur nodig speciaal voor LED.
Met een standaard Tomos clignoteur krijg je vreemde verschijnselen.
Dynamische knipperlichten werken heel anders door de elektronica in de knipperlichten....daar mag geen relais of clignoteur tussen want dan werken ze juist niet.Als ik het goed begrijp heb je LED knipperlichten.
Mhm wat verwacht je hiervoor? Nog een 12V spannings regulator voor de DC en een condensator of iets?Ik verwacht dat de Dc spanning goed gestabiliseerd moet zijn voor de elektronica in het knipperlicht, dan heb je iets meer componenten nodig als een alleen brugcel.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 91 gasten
