Goedenavond allen,
Tomos funtastic wil niet op toeren komen bij volgas
Wanneer ontstond het probleem: na vervangen krukas+lagers+keerringen+ontsteking
70cc airsal+15mm spruitstuk
Type tomos (brom of snor) en model: snor
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/
tandwielverhouding):
70cc airsal met hoge druk kop, 15mm spruitstuk, 14/9 carburateur sproeier 50-56-60 en 68 geprobeerd
Voor een klant van mij heb ik een Tomos blokje gereviseerd zoals ik dit eigenlijk altijd doe, echter was bij dit motorblok het geval dat de spie behoorlijke schade had achtergelaten aan zowel de krukas als het vliegwiel, krukas is vervangen door een nieuwe originele.
De ontsteking echter was een digitale met pickup en e-start vliegwiel.
Deze heb ik vervangen door een elektronische ontsteking zonder pickup en een bijpassend vliegwiel, ontsteking staat op bromstand.
Helaas is nu het geval dat als ik de Tomos start (met een externe starter) dat hij niet blijft lopen, enkel wanneer ik volgas geef blijft hij doorpruttelen rond een normaal stationair toerental.
Bovenstaande sproeiers heb ik al geprobeerd, rond sproeier 60 zal correct moeten zijn, aangezien bij 56 de choke er op moet met het starten om hem draaiend te krijgen en bij 68 kan ik hem zonder starten.
Echter ben ik inmiddels door mijn kennis heen.
Mijn gedachten gaan richting het feit dat het blokje teveel compressie heeft waardoor hij gaat detoneren.
Wat denken jullie?
Met vriendelijke groet,
Gerjan
