Beste lezer,
Ik had een tomos a35 gekocht uit 2010 blauw kenteken en wilde deze opknappen.
Deze brommer had een kapot eerste versnelling tandwiel dus had die vervagen en het lager wat hier achter zag was ook vast gelopen denk omdat er vuil in is gelopen want alle tandtje van het tandwiel waren weg had
ook nog het lager en de kering van de trapas vervagen en de 2 lagers in het karter kapje (daarvoor Alles wel netje schoon gemaakt)
Toen alles terug gezet met alle bijbehorende ringen toen had ik de zuiger en de zuiger veren ook nog vervangen toen overal nieuwe pakkingen tussen gedaan en nieuwe olie in het blokje laten lopen maar toen ik hem de volgende dag aan trapte maakte het blokje een hele harde ratelend geluid net of er een knikker in had blokje ligt dit is alleen als die stationeer loopt of als je je gas los laat de tomos schakelt ook heel laat en slecht over naar zijn 2 heeft dit er Misschien ook mee te maken ik heb de koppeling al los gehad en gekeken naar de segmenten dit zag er overigens heel goed uit en de vraagteken veer zit er ook nog op.
Weet iemand nog meer wat het kan zijn en waar ik nog naar moet kijken?
