Korte beschrijving van je probleem: Tomos wilt niet starten
Wanneer ontstond het probleem: Zie tekst.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Alles, hele Tomos is vernieuwd
Type tomos (brom of snor) en model: A35 met E-start
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): Airsal cilinder 50c, Tecnigas Next R uitlaat, ontsteking op Snor-stand, Dellorto SHA 14/12. Sproeier 57-62
Ik heb mijn Tomos dus helemaal gereviseerd (behalve het blok).
Dit blok heb ik van mijn andere Tomos gehaald toen ik perongeluk verkeerde olie heb gegoten bij de benzine.
Toen ik hem destijds starte kwam er een soort knal met lucht uit het spruitstuk.
Ik heb toen het membraan en de pakkingen vervangen.
Ik heb vonk en naar mijn weten benzine. Ik krijg lucht door het spruitstuk geblazen.
Het probleem begon al meteen toen hij niet wilde starten. ik heb toen even de cilinder open gemaakt en vond daar carterolie in. Dit heb ik schoongemaakt en heb Carterkap open gemaakt. Hier zag ik een Keerring die er een deel uitgeschoten was (waarschijnlijk door die knal). Ik heb die er weer ingedrukt en dat scheen te werken er komt geen olie meer in de cilinder. Ook heb ik meer compressie daardoor uiteraard.
Nu krijg ik nog steeds niet de Tomos gestart...
Er komen veel lucht stootjes uit de uitlaat bij het starten dus daar ligt het waarschijnlijk niet aan?
De Bougie geeft alleen vonk als ik hem langs het blok hou.
